Re: Spannung an den GK messen!
Geschrieben von KatS-Rinkki am 04. Januar 2021 23:02:18:
Als Antwort auf: Spannung an den GK messen! geschrieben von Joachim S am 04. Januar 2021 17:47:43:
Moin Thomas,
selbst die besten Kerzen glühen nicht ohne Strom...
Gruss Jo Hat die Stromschiene an den GK evtl. einen Riss? - Dann kommt bei den letzten (auch neuen) Kerzen ggf. kein Saft an...
Sollte weißer Rauch vom Wasserdampf herrühren ist evtl. im Ansaugtrakt was nicht i.O., sodass Regenwasser bis in den LuFi gerät. Habemus Wasserschlag kann ne blöde Geschichte werden... -> Das Kniestück im Ohr ganz unten (vor dem schaumstoffummantelten Verbindungsstück) MUSS ein offenes Ablaufloch haben.
Cheers & gRuß
Dirk
