Re: Modularstecker T14
Geschrieben von thomas shg am 18. August 2019 12:03:32:
Als Antwort auf: Re: Modularstecker T14 geschrieben von Chris am 18. August 2019 10:34:08:
Servus Thomas,
also bei allem Respekt, aber deine knappen mangelhaften Umbau- und Fehlerbeschreibung gehen mit langsam auf den Keks. Wie soll man da vernünftig Fehlerdiagnose machen? Wir hatten das Thema per email schon und ich hab nicht mehr durchgeblickt. Kannst du nicht einfach mal ausführlich beschreiben, was jetzt genau getauscht wurde und durch was genau ersetzt?
Welcher Kabelbaum für Motor und die Instrumententafel ist jetzt drin, alt (DW) oder neu (1G)?
Was für Instrumente sind jetzt verbaut, ein Stecker (14p) oder zwei Stecker (14p + 8p)?
Ja, der 1G hat auch eine Leitung für dynamische Öldruckkontrolle, theoretisch, je nachdem, welcher Kabelbaum jetzt drin ist. Wenn du mit dem Motor auch Motor- und Instrumentenkabelbaum getauscht hast sowie neue Instrumente mit zwei Steckanschlüssen, sollte alles funktionieren. Wenn aber auch nur eine dieser drei Komponenten noch vom DW stammt, müssen Anschlüsse umgepinnt werden oder auch Kabel nachgezogen.
Dein Kfz-Elektriker hat Mist gebaut, denn Klemme W kam offensichtlich nicht am DZM an, oder hast du das mal nachgemessen? Du hattest mir geschrieben, der DZM hat sich gar nicht bewegt. Ich habe ihn getestet und er zeigt immer 900/min an, sobald er ein Signal bekommt. Ich werden jetzt dessen Impulszählerchip austauschen und hoffen, daß er danach wieder funktioniert - das hilft dir aber nur, wenn auch deine Klemme W korrekt angeschlossen wird.
Bitte beantworte mal die obigen Fragen, dann kommen wir auch mit deiner Öldruckkontrolle weiter.
Moin,
es wurde nur der Motor getauscht, nicht der Kabelbaum und alles funktionierte incl Öldruck.
Jetzt ist eine Platine drin mit 2 Steckern 8p und 14 p, die ich erwarb mit 5stell Tacho bis 180km/h, zu dem nicht die Welle passt. Dh hab ich den alten Fahrtenschreiber wieder eingebaut. Und alles nach Wiki verkabelt und mit dem geschilderten Ergebnis... Gruß th
- Re: Modularstecker T14 Chris 18.08.2019 18:39 (21)
- Re: Modularstecker T14 thomas shg 18.08.2019 22:20 (20)
- Re: Modularstecker T14 Chris 18.08.2019 23:06 (19)
- Re: Modularstecker T14 thomas shg 19.08.2019 08:45 (18)
- Re: Modularstecker T14 thomas shg 19.08.2019 09:33 (17)
- Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen Chris 19.08.2019 22:18 (15)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen Tiemo 28.08.2019 23:48 (6)
- Achtung beim Dachlüfter! Chris 31.08.2019 10:04 (2)
- Re: Achtung beim Dachlüfter! Tiemo 31.08.2019 11:38 (1)
- Re: Achtung beim Dachlüfter - neue Erkenntnisse Chris 01.09.2019 09:24 (0)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen LT-Harry 29.08.2019 09:24 (2)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen thomas shg 29.08.2019 11:44 (1)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen thomas shg 29.08.2019 11:48 (0)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen thomas shg 20.08.2019 09:40 (7)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen Tiemo 20.08.2019 13:03 (6)
- Nachtrag T8 Chris 20.08.2019 18:08 (1)
- Re: Nachtrag T8 Tiemo 27.08.2019 02:10 (0)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen Chris 20.08.2019 18:01 (0)
- Mod-Stecker T14 thomas shg 20.08.2019 15:46 (2)
- Re: Mod-Stecker T14 Tiemo 20.08.2019 17:58 (0)
- Re: Mod-Stecker T14 Frank aus MTK 20.08.2019 16:20 (0)
- Re: Modularstecker T14 thomas shg 19.08.2019 20:31 (0)
