Re: Nachtrag T8
Geschrieben von Tiemo am 27. August 2019 02:10:49:
Als Antwort auf: Nachtrag T8 geschrieben von Chris am 20. August 2019 18:08:48:
Der übrige Pin vom T8 beim Thomas könnte die Handbremskontrolle sein, die war Sonderausstattung bis zu gewissen Baujahren. Normalerweise (also bei meinem LT, ab BJ. 1984 :-)) ist T8b/8 die Vorglühkontrolle.
Das Handbremslämpchen liegt auf T8b/3.Ich habe inzwischen mal die restlichen Leiterbahnen des T8b verfolgt und bekomme folgende Belegung:
T8b/1: Blinkerkontrolle
T8b/2: Generator (LIMA)
T8b/3: Handbremse/Bremsflüssigkeit
T8b/4: Diffsperre vorne
T8b/5: Diffsperre hinten
T8b/6: Diffsperre Verteiler
T8b/7: ABS-Lämpchen
T8b/8: VorglühkontrolleT14/1: Fernlichtkontrolle
T14/2: Dachlüfter
T14/3: Blinker Anhänger
T14/4: Klemme 31 (Masse), mit T14/10 verbunden
T14/5: Dynamische Öldrucküberfwachung "A" (Lämpchen Ölkontrolle)
T14/6: Öldruckschalter 0.3bar (inzwischen 0.25bar)
T14/7: Öldruckschalter 1.6bar
T14/8: +12V Klemme 15 (Zündung Plus)
T14/9: Klemme 58b (Instrumentenbeleuchtung )
T14/10: Mit T14/4 (Klemme 31, Masse) verbunden
T14/11: +12V Klemme 30 (Dauerplus)
T14/12: Tankanzeige G1
T14/13: Temperaturanzeige G3 / Relais 42/43
T14/14: Klemme W/1 LIMADas vervollständigte Schema für die Instrumentenschaltung folgt in Kürze.
TiemoGruß,
