Re: Mod-Stecker T14
Geschrieben von Tiemo am 20. August 2019 17:58:39:
Als Antwort auf: Mod-Stecker T14 geschrieben von thomas shg am 20. August 2019 15:46:00:
Hallo Thomas!
Batterie angeschlossen ,sehr kurz, Ladekontrolle und Blinker leuchteten sofort ohne Zündung... Bevor dir der Angstschweiß jedesmal auf der Stirne steht: Nimm eine relativ kleine Glühlampe, zB. eine Sofitte oder kleine Kugellampe um 5 Watt (Kennzeichenleuchte, Innenleuchte o.ä.) und halte diese zwischen den Batteriepol und die Klemme. Wenn jetzt irgendwo ein größerer Strom fließt, leuchtet die Lampe auf und begrenzt diesen, ohne dass was passieren kann. Wenn sie ausbleibt oder nur glimmt, ist alles ok und du kannst direkt auf den Pol gehen mit der Klemme.
