Re: Modularstecker T14
Geschrieben von thomas shg am 19. August 2019 09:33:33:
Als Antwort auf: Re: Modularstecker T14 geschrieben von thomas shg am 19. August 2019 08:45:25:
Servus Thomas,
nein, ich hab an der Platine 8P und 14p und am Kabelbaum ebenfalls 8p und 14p !
wenn ich nach WIKI verkabele bleiben am 14p klemmen 6,7,14 leer, weil keine Kabel dafür da sind.
am 8p sind alle 4Kontakte farblich korrekt belegt.
Über bleibt eine Leitung/Kontakt blau/weiß , den ich nicht anschließen kann, weil er nirgendwo verzeichnet ist!
auf wo im Wiki beziehst du dich? Bitte um den Link. Wenn du den neueren Kabelbaum auch schon drin hast, dann können 6, 7 und 14 gar nicht unbelegt bleiben. Außerdem hat der blau weiße eben schon eine feste Belegung.
Und, wenn du Kabelbaum 14+8 hast und dazu Instrumente 14+8, wieso hast du dann überhaupt was an der Anschlussbelegung verändert?? 14+8 passt immer auf 14+8, da muss man nichts umpinnen.
Ich werd deine Ausführungen genauestens studieren, vielleicht steht da ja schon die Lösung drin.
Alle Belegungen am Instrument mit 14+8, die ich dir eben geschrieben habe, gelten auch weiterhin, egal, welcher Kabelbaum. Also prüf das bitte Kabel für Kabel nach. Wenn du nach Wiki verkabelt hast, ist da ein massiver Fehler im Wiki. Wenn nicht, hast du was verwurschtelt.
Übrigens verlegt hier ins Forum habe ich das Problem, weil ich schon mal mit Frank aus MTK vor Jahren über den DZM Anschluss geschrieben hatte ! Die Platine für die DynÖldruckkontrolle hab ich drin, steht aufrecht? Als 91 Bj des 1G hat der noch keine 2 Geber? da guck ich morgen aber noch mal nach!! Bevor du wieder soviel suchen musst... Erstmal Dank und Gruß Thomas
Die Platine ist in Einbaulage des Instruments waagerecht. Wenn du das Instrument ausbaust und mit dem Gesicht auf den Tisch legst, steht die Platine senkrecht. Und der 1G hat auf jeden Fall beide Geber. Kannst ja mal kucken, ob am Ölfilterhalter ein Geber sitzt und ob der auch angeschlossen ist. Gelbe Leitung wie gesagt.
Moin,
wichtige_daten:instrumententafel:83_96:instrumentenstromkreis.png geh gleich noch mal rein und beschreibe den Pfad...
Also WIKI "Reparaturtips" , "Fahrzeugelektrik", "Armaturen Schalttafeleinsatz" ;ganz nach unten scrollen "Übersicht Instrumentenschaltung" , da steht alles mit Farbcodierung der Stecker.Ob ein oder 2 Geber müsste ich wohl 2. Kabel legen,aber er ist vorher ja auch ohne gelaufen. Muss jetzt zur Arbeit und kann nicht nach dem Geber suchen Gruß th
- Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen Chris 19.08.2019 22:18 (15)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen Tiemo 28.08.2019 23:48 (6)
- Achtung beim Dachlüfter! Chris 31.08.2019 10:04 (2)
- Re: Achtung beim Dachlüfter! Tiemo 31.08.2019 11:38 (1)
- Re: Achtung beim Dachlüfter - neue Erkenntnisse Chris 01.09.2019 09:24 (0)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen LT-Harry 29.08.2019 09:24 (2)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen thomas shg 29.08.2019 11:44 (1)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen thomas shg 29.08.2019 11:48 (0)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen thomas shg 20.08.2019 09:40 (7)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen Tiemo 20.08.2019 13:03 (6)
- Nachtrag T8 Chris 20.08.2019 18:08 (1)
- Re: Nachtrag T8 Tiemo 27.08.2019 02:10 (0)
- Re: Fehler gefunden, Tiemo bitte anpassen Chris 20.08.2019 18:01 (0)
- Mod-Stecker T14 thomas shg 20.08.2019 15:46 (2)
- Re: Mod-Stecker T14 Tiemo 20.08.2019 17:58 (0)
- Re: Mod-Stecker T14 Frank aus MTK 20.08.2019 16:20 (0)
- Re: Modularstecker T14 thomas shg 19.08.2019 20:31 (0)
