Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung
Geschrieben von Sándor aus WI am 16. Januar 2018 22:19:34:
Als Antwort auf: Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen geschrieben von Olaf am 16. Januar 2018 13:59:23:
Servus zusammen,
also, bei meinem Bedarf (Zuladung max. 2 Beifahrer auf Doppelsitz rechts u. 600 kg im Laderaum) ist die max. Achslast eher kein Engpass. Ich habe auch gesehen, dass LT 28-35 identische max. VA-Last haben, variiert wird über die HA. Man könnte z. B. auf den Wert des LT 28 ablasten, also max. HA-Last 1680 kg vs. aktuell 2300. Die (185-14 8PR) Reifen mit LI 102/100 erlauben 850 kg (also 1700/Achse) bei Einzelbereifung, das passt also auch. Und vermutlich können die Felgen nicht weniger ab als die Reifen. Worst case wäre, die HA auf 1500 kg abzulasten, wie bei der VA (wo die selben Räder ja einzeln drauf sind). Für meine 600 kg max. Zuladung dürfte die HA dann leer max. 900 kg drücken, ich vermute, es ist real eher weniger, aber das würde ich dann mittels Radlastwaage prüfen.
Bliebe im Technischen die Frage, ob das gut geht, wenn der Radmittelpunkt ca. 10 cm weiter außen ist als die Auflage an der Achse. Wie hier auch erwähnt, würde ich wegen der starken Ablastung vermuten, das passt. Berechnen/belegen kann ich es aber nicht.
Was mich zur Zulassungsfähigkeit bringt. Ich werde mal nachfragen, bin aber pessimistisch, womöglich wird man eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von VW verlangen, und die haben wahrscheinlich besseres zu tun :-/ Ich werde berichten.
Die "anarchistische" Variante wäre übrigens, schlicht ablasten zu lassen und dann die Räder umzubauen. In der ZSB steht die Reifengröße und die Achszahl, nicht aber die Zahl der Räder ;-))Recht herzlichen Dank an alle Tipgeber,
Sándor
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Chris 17.01.2018 16:22 (3)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Sándor aus WI 17.01.2018 20:04 (1)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Sándor aus WI 17.01.2018 23:10 (0)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Micha aus Mainz 17.01.2018 17:23 (0)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Uwe FDS 17.01.2018 00:51 (26)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Sándor aus WI 17.01.2018 08:13 (25)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Uwe FDS 17.01.2018 12:48 (17)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Sándor aus WI 17.01.2018 19:52 (16)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Uwe FDS 19.01.2018 12:13 (15)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / (k)ein Update Sándor aus WI 19.01.2018 15:06 (14)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / (k)ein Update Joachim S 19.01.2018 23:44 (13)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / (k)ein Update Chris 20.01.2018 10:19 (12)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / immer noch kein Update Sándor aus WI 31.01.2018 18:29 (11)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Update nach 4. TÜV-Besuch Sándor aus WI 11.02.2018 17:14 (3)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Update nach 4. TÜV-Besuch Uwe FDS 12.02.2018 14:23 (0)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Update nach 4. TÜV-Besuch thomas shg 11.02.2018 20:14 (1)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Update nach 4. TÜV-Besuch Sándor aus WI 13.02.2018 00:23 (0)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / immer noch kein Update Thomas aus Bielefeld 01.02.2018 11:39 (5)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / immer noch kein Update Chris 01.02.2018 13:28 (4)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / immer noch kein Update Thomas aus Bielefeld 01.02.2018 20:07 (3)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / immer noch kein Update Chris 01.02.2018 21:32 (2)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / immer noch kein Update Tiemo 01.02.2018 22:04 (1)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / immer noch kein Update Chris 01.02.2018 22:42 (0)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / immer noch kein Update thomas shg 31.01.2018 19:41 (0)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung ltpit(Peter) 17.01.2018 09:27 (6)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Joachim S 17.01.2018 11:06 (5)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung ltpit(Peter) 17.01.2018 13:32 (4)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Joachim S 17.01.2018 15:50 (3)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Chris 17.01.2018 16:12 (2)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Waldfahrer 18.01.2018 10:02 (0)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung ltpit(Peter) 17.01.2018 18:23 (0)
