Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen
Geschrieben von Olaf am 16. Januar 2018 13:59:23:
Als Antwort auf: Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen geschrieben von Tiemo am 16. Januar 2018 08:59:13:
Moin Olaf!
Ein erhöhter Verschleiß am Radlager erschliesst sich mir momentan nicht.
Das ist ganz einfach: Die Felgen sind normalerweise so symmetrisch um das Radlager angeordnet, dass sich ihre Drehmomente durch die Lage außerhalb ihrer Mittelebene gegenseitig aufheben. Dabei geht es um den Zustand, der die meiste Zeit wirkt, kurzfristige Belastungen wie das Überfahren von Hindernissen mit Last nur auf einem der Reifen oder Kurvenfahrt spielen dafür eine nur geringe Rolle. Der Gesamtlastaufstandpunkt liegt zwischen den Felgen, das Lager wird mittig und damit rein radial belastet. Bei nur einer außen montierten Felge liegt der Lastaufstandspunkt um etwa eine halbe Reifenbreite nach außen verschoben und erzeugt ein zusätzliches Moment für das Lager, wodurch dieses bei gleichem Fahrzeuggewicht ständig mehr belastet wird. Durch eine entsprechende Abtonnung kann das sicher aufgefangen werden. Die ist wegen der verringerten Gesamttragfähigkeit der nur noch 2 Reifen ja sowieso nötig.
Hallo,da ja eh nur die Felge nach "aussen" montiert werden kann, dürften doch die Hebelwirkungen identisch bleiben ?
Bei meinem Hanomag AL 28, der auch Einzelbereifung bekommen hat, ist es auch so: Vorderachse Radscheibe aussen, Hinterachse Radscheibe innen.
Gruß Olaf
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen Chris 18.01.2018 09:45 (0)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Sándor aus WI 16.01.2018 22:19 (31)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Chris 17.01.2018 16:22 (3)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Sándor aus WI 17.01.2018 20:04 (1)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Sándor aus WI 17.01.2018 23:10 (0)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Micha aus Mainz 17.01.2018 17:23 (0)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Uwe FDS 17.01.2018 00:51 (26)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Sándor aus WI 17.01.2018 08:13 (25)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Uwe FDS 17.01.2018 12:48 (17)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Sándor aus WI 17.01.2018 19:52 (16)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Uwe FDS 19.01.2018 12:13 (15)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / (k)ein Update Sándor aus WI 19.01.2018 15:06 (14)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / (k)ein Update Joachim S 19.01.2018 23:44 (13)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / (k)ein Update Chris 20.01.2018 10:19 (12)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / immer noch kein Update Sándor aus WI 31.01.2018 18:29 (11)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Update nach 4. TÜV-Besuch Sándor aus WI 11.02.2018 17:14 (3)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Update nach 4. TÜV-Besuch Uwe FDS 12.02.2018 14:23 (0)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Update nach 4. TÜV-Besuch thomas shg 11.02.2018 20:14 (1)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Update nach 4. TÜV-Besuch Sándor aus WI 13.02.2018 00:23 (0)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / immer noch kein Update Thomas aus Bielefeld 01.02.2018 11:39 (5)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / immer noch kein Update Chris 01.02.2018 13:28 (4)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / immer noch kein Update Thomas aus Bielefeld 01.02.2018 20:07 (3)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / immer noch kein Update Chris 01.02.2018 21:32 (2)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / immer noch kein Update Tiemo 01.02.2018 22:04 (1)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / immer noch kein Update Chris 01.02.2018 22:42 (0)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / immer noch kein Update thomas shg 31.01.2018 19:41 (0)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung ltpit(Peter) 17.01.2018 09:27 (6)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Joachim S 17.01.2018 11:06 (5)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung ltpit(Peter) 17.01.2018 13:32 (4)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Joachim S 17.01.2018 15:50 (3)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Chris 17.01.2018 16:12 (2)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung Waldfahrer 18.01.2018 10:02 (0)
- Re: Zwillingsreifen auf Einfach umbauen / Danke und Schlussfolgerung ltpit(Peter) 17.01.2018 18:23 (0)
