Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, hat wer eine gekauft? (div. Fragen dazu)
Geschrieben von Runner1603 am 29. Januar 2012 17:43:36:
Als Antwort auf: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, hat wer eine gekauft? (div. Fragen dazu) geschrieben von Christian S. am 28. Januar 2012 16:04:31:
Hallo Christian, ich habe keine Achse gekauft!
Will dich nicht kritisieren aber verstehe jetzt nicht so ganz den Sinn der ganzen Aktion die du da vor hast.
Angenommen du hättest eine 39:8 Achse verbaut und baust auf eine 53:13 Achse um, hast du eine verlängerung um 16,4% und willst es mit dem Apa Getriebe aber wieder um 12,6% verkürzen.. Stellt sich jetzt für mich die Frage warum du das Zwischengetriebe nicht ohne Achswechsel einfach anderesrum einbaust dann hast du eine schaltbare Verlängerung um die 12,6%.
welche Achse hast du denn verbaut?? vieleicht kann ich es dann besser nachvollziehen
Gruß Eric
>Hallo,
>ich wollte mal fragen ob schon jemand eine der neuen Achsen von VW-Classicparts gekauft hat? -Zuerst wollte ich keine dort kaufen, da es nicht genau die gibt die ich eigentlich brauche (gar keine 50/55 bzw. 45 Doka-Achse mit 3500/3650 kg. zul. HA-Last) und auch schon mind. 1 Achse zu viel besitze.
>Nun will ich aber doch, da ich festgestellt habe daß 3100 kg. HA-Last in meinem Fall reichen. Die viel zu lange 53:13 Übersetzung will ich dann durch ein APA-Zwischengetriebe kompensieren. 5 Gänge sind bei 5 t. immer zu wenig irgendwie.
>-Nun meine eigentlichen Fragen: Wie hoch sind Versandkosten, wo liegen die Achsen, in der Zentrale in WOB, oder in einem der Außenläger? -Geht selbst abholen?
>-Ich kann natürlich am Mo. dort anrufen, aber wenn ich jetzt schon Info hätte würde das die Planung für die kommende Woche erleichtern.
>Gruß
>Christian S.
