Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, hat wer eine gekauft? (div. Fragen dazu)
Geschrieben von Chris am 30. Januar 2012 19:25:39:
Als Antwort auf: Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, hat wer eine gekauft? (div. Fragen dazu) geschrieben von Runner1603 am 29. Januar 2012 17:43:36:
Servus Eric,
das APA-Zwischengetriebe kann man zusammen mit dem LT-Schaltgetriebe nur in einer Richtung sinnvoll einbauen, nämlich so, daß es 1,4:1 und 1:1 schaltet. Dadurch ehält man zumindest in den oberen Gängen eine Splitgruppe mit brauchbarer Unterteilung. Das gibt schweren LTs mit langer Achsübersetzung ähnlich wie beim Lkw mit "halben" Gängen zu arbeiten. Der höchste Gang ist dabei 1:1 übersetzt (zuzuügl. Achsübersetzung).
Andersrum bringt das APA-Getriebe nichts, da entstehen gerade in den oberen Gängen ziemlich unbrauchbare Gangsprünge (z.B. wäre "5 klein" deutlich länger übersetzt als "5 groß" und "4 groß"). Der höchste Gang wäre dann zwar 1:1,4 übersetzt, aber was nutzt einem das, wenn die Systematik der Gänge nicht passt und man immer auf einer Tabelle an der Armaturentafel kucken muss, um die richtige Schalthebelkombination für den nächsten Splitgang zu finden?
In wieweit das APA-Getriebe gegenüber der "passenden" Achsübersetzung sich wirklich lohnt, ist ne andere Frage. Zumal der Aufwand ja nicht unerheblich ist.Gruß Chris
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Runner1603 31.01.2012 14:41 (16)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Chris 31.01.2012 18:52 (15)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Christian S. 01.02.2012 11:25 (14)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe LTPIT(Peter) 02.02.2012 08:49 (0)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Chris 01.02.2012 23:18 (0)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Tiemo 01.02.2012 15:19 (11)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Christian S. 02.02.2012 16:57 (10)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Runner1603 02.02.2012 20:35 (9)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Christian S. 03.02.2012 15:29 (8)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Uwe FDS 03.02.2012 16:19 (5)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Thomas_aus_UL 03.02.2012 20:15 (4)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Thomas_aus_UL 03.02.2012 20:16 (3)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Uwe FDS 03.02.2012 23:21 (2)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Christian S. 04.02.2012 12:15 (0)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Thomas_aus_UL 04.02.2012 08:52 (0)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Christian S. 03.02.2012 15:32 (1)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Björn 03.02.2012 21:40 (0)
