Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe
Geschrieben von Chris am 01. Februar 2012 23:18:37:
Als Antwort auf: Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe geschrieben von Christian S. am 01. Februar 2012 11:25:23:
Servus Christian,
also die i ges ist die Gesamtübersetzung, die du ansetzt, also Getriebeübersetzung im gewünschten Gang mal Achsübersetzung. Wenn ein Zwischengetriebe verbaut ist, wird dessen Übersetzung einfach mit rein multipliziert, je nachdem welche Gruppe geschaltet sein soll. Die Gesamtübersetzung in die Formel einsetzen ebenso wie den Abrollumfang, und dann kannst entweder über die Geschwindigkeit die Motordrehzahl ausrechnen oder über die Drehzahl die Geschwindigkeit. Ist eigentlich keine Hexerei.
