Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe
Geschrieben von Tiemo am 01. Februar 2012 15:19:46:
Als Antwort auf: Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe geschrieben von Christian S. am 01. Februar 2012 11:25:23:
Hallo Christian!
>-Wer hilft mir beim ausrechnen? -Ich bräuchte vergleichsfähige Werte (am Besten km/h und Motordrehzahlen) mit der 53:13 Achse.
Ich habe deine Werte mal nebst der mehrfach umgestellten Formel in eine Excel/Gnumeric/Openoffice-Tabelle gepackt, möge sie hilfreich und richtig sein! Virenfrei sollte sie sein, ich habe sie mit Gnumeric unter Linux erstellt, das kann kaum Viren.
Kannst ja mal damit rumspielen. Die Werte in den vorderen Spalten (zB. auch die Achsübersetzung) sind einfach eingesetzt und können variiert werden, die Ergebnisspalte rechnet dann was damit aus (da steckt die Formel drin). Die Achsübersetzung für deine 53:13-er Achse kannst du in das Feld eintragen, indem du, natürlich ohne die Anführungszeichen, zB. tippst: "=53/13". Wenn du noch Fragen hast, nur zu!Gruß,
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Christian S. 02.02.2012 16:57 (10)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Runner1603 02.02.2012 20:35 (9)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Christian S. 03.02.2012 15:29 (8)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Uwe FDS 03.02.2012 16:19 (5)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Thomas_aus_UL 03.02.2012 20:15 (4)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Thomas_aus_UL 03.02.2012 20:16 (3)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Uwe FDS 03.02.2012 23:21 (2)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Christian S. 04.02.2012 12:15 (0)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Thomas_aus_UL 04.02.2012 08:52 (0)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Christian S. 03.02.2012 15:32 (1)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Björn 03.02.2012 21:40 (0)
