Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe
Geschrieben von Uwe FDS am 03. Februar 2012 16:19:35:
Als Antwort auf: Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe geschrieben von Christian S. am 03. Februar 2012 15:29:39:
Hallo Christaian,
>die Reifen habe ich ja berücksichtigt, 2206 mm. Die 195 R14 sind beim LT50 zu nah an ihrer Traglastgrenze, da fliegt öfter mal einer weg.
Wer hat dir denn das erzählt? Ein wenig Reserve ist das noch drin. Ich hatte den LT45 gefahren und weil der keine Servo hatte, hab ich die Ladung immer ganz nach hinten verstaut. Das waren dann auch mal 2,5to die praktisch komplett auf oder hinter der Achse lagen. Aber mir ist bei wohl mehr als 300.000 km mit dem Wagen noch nie ein Reifen weg geflogen. Ein LT28 hat mit Single Bereifung übrigens gar nicht mal so viel weniger Last pro Reifen auf der Hinterachse wenn man ihn voll belädt.
Grüße
Uwe
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Thomas_aus_UL 03.02.2012 20:15 (4)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Thomas_aus_UL 03.02.2012 20:16 (3)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Uwe FDS 03.02.2012 23:21 (2)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Christian S. 04.02.2012 12:15 (0)
- Re: Abverkaufs-Achsen bei Classicparts, APA Getriebe Thomas_aus_UL 04.02.2012 08:52 (0)
