DL- Motor Vaporlocking?
Geschrieben von Jakob am 11. Januar 2022 12:23:38:
Ich bin im Sommer (Außentemperatur >35°, Fahrbahntemperatur viel höher) mit meinem LT (kurz, flach, mit Dachreling, Solarpanel und Reserverad am Dach und einfachem Campingausbau) zu viert und mit Anhänger (auflaufgebremst, 2,5m* 1,6m* 1,4m ohne Plane)
über die Autobahn gefahren.
Eigentlich kein Problem, mein DL-Motor bringt den Bus auch mit Anhänger recht locker auf 110kmh, schneller wollte ich aufgrund des Lärms nicht.
hierbei blieben auch die Temperaturen im moderaten Bereich.Bei einer längeren Steigung die ich aufgrund einer Baustelle mit zirka 60-80 fahren musste merkte ich beim Beschleunigen plötzlich dass sich der Motor "verschluckte" und nicht richtig lief.
Ich nahm sofort das Gas zurück und schaltete ein/zwei Gänge zurück.
Ich vermutete dass das Benzin im Vergaser zu kochen begonnen hatte, und der Motor bei Vollgas nun kein Gemisch mehr ansaugen konnte.
Ich öffnete sofort alle Fenster und stellte die Heizung samt Gebläse auf maximal.
Das half, und nach kurzer Zeit lief er auch wieder bei vollgas wie er sollte.
Ein zweites Mal ist mir das in diesem Sommer noch passiert, mit dem selben Anhänger, Autobahn von Graz nach Oberösterreich, aber diesmal voll beladen.
Auch hier war das Problem durch beherzten Einsatz des Innenraumgebläses in den Griff zu bekommen.Jetzt meine fragen:
1: Hat dieses Verhalten außer mir schon mal jemand beobachtet?
2: Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass es sich um "Vaporlocking" handeln könnte?
3: Was könnte ich dagegen tun? Ein paar Lösungsansätze meinerseits: Die Spritleitung zum Vergaser isolieren so dass das Benzin kühler bleibt Den Gasblasenabscheider prüfen (wie macht man das am besten?) Das Vergasergebläse manuell schaltbar machen, so dass ich auch während der Fahrt den Vergaser kühlen kann Langsamer fahren Auf Diesel umbauen (möchte ich nicht, mir gefällt der DL)Sonst fallen mir eigentlich keine wirklichen Lösungen ein.
Das Problem lässt mir so nicht wirklich Ruhe, da ich plane diesen Winter ein Hochdach auf den LT zu bauen.
Hier erwarte ich zwar dass der Luftwiderstand durch den Abbau von Reling, Reserverad und Feuerwehraufbauten weg vom Dach etwas geringer wird, aber da das hochdach (ähnlich Reimo oder Westfalia) doch sehr groß ist wird sich trotz der aerodynamisch günstigeren Form dennoch eine höhere Belastung für den Motor ergeben.Danke schon mal für alle Antworten,
LG Jakob
- Re: DL- Motor Vaporlocking? Chris 30.01.2022 13:03 (0)
- Re: DL- Motor Vaporlocking? Christian aus Ro 13.01.2022 12:04 (9)
- Re: DL- Motor Vaporlocking? Jakob 13.01.2022 16:45 (0)
- Was passiert da eigentlich? Joachim S 13.01.2022 13:22 (7)
- Re: Was passiert da eigentlich? ltpit(Peter) 13.01.2022 17:38 (4)
- Re: Was passiert da eigentlich? Chris 30.01.2022 13:08 (0)
- Re: Was passiert da eigentlich? ltpit(Peter) 13.01.2022 18:36 (2)
- Re: Was passiert da eigentlich? die Praxis ... gr 15.01.2022 16:16 (0)
- Re: Was passiert da eigentlich? Einspruch gr 15.01.2022 15:44 (0)
- Re: Was passiert da eigentlich? Jakob 13.01.2022 16:43 (0)
- Und kann man das dann noch Dampfblasenbidung nennen? textlos Joachim S 13.01.2022 14:09 (0)
- Re: DL- Motor Vaporlocking? thomas shg 11.01.2022 21:20 (6)
- Re: DL- Motor Vaporlocking? Jakob 11.01.2022 23:24 (5)
- Re: DL- Motor Vaporlocking? thomas shg 12.01.2022 11:15 (4)
- Re: DL- Motor Vaporlocking? Jakob 12.01.2022 12:27 (3)
- Kühler Chris 30.01.2022 12:48 (0)
- Re: DL- Motor Vaporlocking? thomas shg 13.01.2022 21:34 (1)
- Ist übrigens ein Dieselkühler am 1G... thomas shg 13.01.2022 21:38 (0)
