Was passiert da eigentlich?
Geschrieben von Joachim S am 13. Januar 2022 13:22:53:
Als Antwort auf: Re: DL- Motor Vaporlocking? geschrieben von Christian aus Ro am 13. Januar 2022 12:04:02:
Hi Zusammen,
es hueß früher, es bilden sich Dampfblasen in der Leitung, und dann kommt kein Sprit nach...
Die Vergaser bekamen einen Rücklauf, damit der Sprit zirkulieren kann, und das Problem sollte gelöst sein. Beim LT kann DAS nicht passieren, die Pumpe sitzt am Tank und drückt immer frischen Sprit durch. Dampfblasen werden schlicht durchgepumpt.
Also kann doch nur der Sprit im Vergaser selbst kochen. Damit würde der Motor evtl. überfetten. Aber ist das wirklich so?
- Re: Was passiert da eigentlich? ltpit(Peter) 13.01.2022 17:38 (4)
- Re: Was passiert da eigentlich? Chris 30.01.2022 13:08 (0)
- Re: Was passiert da eigentlich? ltpit(Peter) 13.01.2022 18:36 (2)
- Re: Was passiert da eigentlich? die Praxis ... gr 15.01.2022 16:16 (0)
- Re: Was passiert da eigentlich? Einspruch gr 15.01.2022 15:44 (0)
- Re: Was passiert da eigentlich? Jakob 13.01.2022 16:43 (0)
- Und kann man das dann noch Dampfblasenbidung nennen? textlos Joachim S 13.01.2022 14:09 (0)
