Re: Was passiert da eigentlich?
Geschrieben von Jakob am 13. Januar 2022 16:43:13:
Als Antwort auf: Was passiert da eigentlich? geschrieben von Joachim S am 13. Januar 2022 13:22:53:
Hi Zusammen,
es hueß früher, es bilden sich Dampfblasen in der Leitung, und dann kommt kein Sprit nach...
Die Vergaser bekamen einen Rücklauf, damit der Sprit zirkulieren kann, und das Problem sollte gelöst sein. Beim LT kann DAS nicht passieren, die Pumpe sitzt am Tank und drückt immer frischen Sprit durch. Dampfblasen werden schlicht durchgepumpt.
Also kann doch nur der Sprit im Vergaser selbst kochen. Damit würde der Motor evtl. überfetten. Aber ist das wirklich so?
Gruss Jo Hallo Johannes,
Ich vermute dass der Sprit im Vergaser dampft, mit Sicherheit kann ich das aber leider auch nicht sagen.
Es ist erst passiert als der Motor richtig warm war, und auch schon längere zeit stark belastet wurde.Dass die Dampfblasen beim Lt eigentlich wieder weggeführt werden, da stttimme ich mit dir überein.
Mein Lösungsansatz wäre nu:Kühler, thermostat, Wasserpumpe etc kontrollieren (Wapu und thermostat wurden vor nicht mal 3 Jahren oder 20tkm gewechselt)
Schauen ob der Dampfblasenabscheider tut was er soll.
Eventuell Spritleitungen im Motorraum isolieren (weniger Wärme am Sprit, weniger Dampfblasen; Abscheider "tut sich leichter")
Vielleicht einen Ölkühler nachrüsten.LG
