Re: Aktuelle Gesetzeslage zu Sitzen ohne Gurte im Karmann
Geschrieben von Allgäuwolf am 21. März 2019 09:37:22:
Als Antwort auf: Aktuelle Gesetzeslage zu Sitzen ohne Gurte im Karmann geschrieben von M-racer am 20. März 2019 22:02:10:
Hallöle,
mein Karmann DWG hat hinten 4 Gurte, von Anfang an (1996). Sind die bei Dir nie eingebaut gewesen oder später entfernt? Gibts die Gurtvorbereitung? Sind Aufkleber innen, die die gurtlosen Sitzplätze sperren?
Gruß vom Wolf
Guten Abend an alle... Beim Stöbern durch die Unterlagen habe ich gelesen, dass bei unserem Karmann 6 Sitzplätze eingetragen sind. Vorne haben wir nur 2 mit den Gurten, d.h. hinten wären 4 weitere ohne Gurte.
Wie verhält sich das mit den aktuellen Gesetzen in Deutschland und/oder im Ausland?
Eines vorab, ich habe nicht vor Personen ohne Gurte zu transportieren...
Die Frage zielt eher darauf ab, wie ich eventuell mit moderatem Aufwand Gurte nachrüsten könnte. Geht das überhaupt mit Sitzen, die nicht in Fahrtrichtung zeigen?
Im Wiki habe ich leider nix dazu gefunden. Falls es einen entsprechenden Beitrag gibt, bitte ich um den Link.
Grund Taner
