Re: Aktuelle Gesetzeslage zu Sitzen ohne Gurte im Karmann
Geschrieben von Chris am 21. März 2019 22:48:36:
Als Antwort auf: Re: Aktuelle Gesetzeslage zu Sitzen ohne Gurte im Karmann geschrieben von Tiemo am 21. März 2019 21:02:34:
Servus Hannes und Tiemo,
genau so ist es und da liegt das Problem beim Karmann. Es gibt aber grundsätzlich schon geprüfte Sitzgestelle mit Dreipunktgurt fertig zu kaufen. Diese müssen dann "nur" ausreichend fest mit dem Rahmen verschraubt werden. Auch ein Karmann hat ja ein Untergerüst aus Stahl. Das Problem ist aber, daß diese Gestelle zum einen sehr sperrig und schwer sind, sich zum anderen auch eher schwierig in die vorhandenen Sitzmöbel integrieren lassen.
Unmöglich ist es aber nicht. Wir haben vor ein paar Jahren solch ein Sitzgestell anstelle einer originalen Sitzbank in einen Clou-Aufbau nachgerüstet. Das hat zwei Plätze mit Dreipunktgurt geschaffen und sich am Ende doch recht gut in die originale Sitzausstattung integriert. Es waren aber auch leichte Modifikationen an dem Nachrüst-Sitzgestell nötig.
Noch was Allgemeines: Beim Kindersitz ist es wurscht, aber wenn größere Leute da sicher sitzen sollen, muss auch eine ausreichend stabile Kopfstütze vorhanden sein. Wenn Genickbruch durch den Rebound bei einem Crash, war auch der Dreipunktgurt sonst für die Katz.
