Re: Aktuelle Gesetzeslage zu Sitzen ohne Gurte im Karmann
Geschrieben von Chris am 21. März 2019 10:56:31:
Als Antwort auf: Re: Aktuelle Gesetzeslage zu Sitzen ohne Gurte im Karmann geschrieben von m-racer am 21. März 2019 10:40:44:
Servus Taner,
Moin, also das Bj meines Karmanns ist ja 1978. Es sind definitiv niemals Gurte verbaut gewesen auf den hinteren Plätzen. In der Rundsitzgruppe sind keinerlei Befestigungsmöglichkeiten vorhanden.
Also sehe ich unser Fahrzeug ersteinmal als 2 Sitzer an. :)
Werde dann mal schauen, was die STVZO zu den Sitzen längs zur Fahrtrichtung sagt...
dann ist doch alles in Ordnung. Eingetragene Sitzplätze dürfen in deinem Fall alle benutzt werden während der Fahrt, und das ohne Gurt. Das ist bei deinem Baujahr so geregelt und fällt unter den Bestandsschutz. Rechtlich absolut i.O..
Daß es dennoch fahrlässig ist, diese Sitzplätze zu benutzen, einfach aus gesundem Menschenverstand heraus und weil man weiß, was im schlimmsten Fall passieren kann, ist ein ganz anderes Thema.
