Re: Achsenfrage
Geschrieben von Chris am 10. Oktober 2017 20:12:17:
Als Antwort auf: Achsenfrage geschrieben von ACTeur am 10. Oktober 2017 18:35:30:
Servus Christian,
die längen der Kardanwellen unterscheiden sich, da die Längsposition der Motoren sich unterscheidet. Das wäre aber nicht das Problem, eine Kardanwelle ist ja schnell verlängert oder gekürzt.
Durch das Kippen des Motors wandert auch die Längsachse der Kurbelwelle zur Seite weg. Da bei den Getrieben die Eingangs- und Ausganswelle auf derselben Achse liegen bzw. sogar ineinander laufen, wird dieser Versatz also durchs Getriebe nicht ausgeglichen. Damit die Kardanwelle keinen Z-Versatz bekommt, ist das Differential auf der Achse dann auch ein wenig zur Seite gewandert, oder besser gesagt die Lage des Trieblings. Je weniger Versatz eine Kardanwelle ausgleichen muss, desto weniger wirkt der Winkelfehler eines Kardans, desto ruhiger läuft das Fahrzeug, und desto weniger Verschleiß hat man.Gruß Chris
- Re: Achsenfrage Werner mit TurboCP 12.10.2017 08:52 (13)
- Re: Achsenfrage ltpit(Peter) 15.10.2017 08:57 (0)
- Re: Achsenfrage Chris 12.10.2017 10:09 (11)
- Re: Achsenfrage danielduc 12.10.2017 12:13 (9)
- Ausgleich des Winkelfehlers Chris 13.10.2017 10:04 (8)
- Re: Ausgleich des Winkelfehlers danielduc 13.10.2017 12:18 (6)
- Re: Ausgleich des Winkelfehlers Chris 13.10.2017 18:17 (0)
- Re: Ausgleich des Winkelfehlers Micha aus Mainz 13.10.2017 12:47 (4)
- Re: Ausgleich des Winkelfehlers Tiemo 13.10.2017 14:16 (3)
- Re: Ausgleich des Winkelfehlers Chris 13.10.2017 18:38 (2)
- Re: Ausgleich des Winkelfehlers pascal 14.10.2017 13:27 (0)
- Re: Ausgleich des Winkelfehlers danielduc 13.10.2017 23:28 (0)
- Re: Ausgleich des Winkelfehlers Uwe FDS 13.10.2017 10:34 (0)
- Re: Achsenfrage Werner mit TurboCP 12.10.2017 10:37 (0)
- Re: Achsenfrage ACTeur 10.10.2017 20:26 (2)
- Re: Achsenfrage Chris 10.10.2017 21:11 (1)
- Re: Achsenfrage ACTeur 11.10.2017 16:21 (0)
