Re: Achsenfrage
Geschrieben von ACTeur am 10. Oktober 2017 20:26:42:
Als Antwort auf: Re: Achsenfrage geschrieben von Chris am 10. Oktober 2017 20:12:17:
Hi Chris,
vielen Dank für die Antwort.Was denkst du wie lange eine Welle mit Versatz laufen kann wenn man trotz aller Ansagen umbaut.
Gruß Christian
Servus Christian,
die längen der Kardanwellen unterscheiden sich, da die Längsposition der Motoren sich unterscheidet. Das wäre aber nicht das Problem, eine Kardanwelle ist ja schnell verlängert oder gekürzt.
Durch das Kippen des Motors wandert auch die Längsachse der Kurbelwelle zur Seite weg. Da bei den Getrieben die Eingangs- und Ausganswelle auf derselben Achse liegen bzw. sogar ineinander laufen, wird dieser Versatz also durchs Getriebe nicht ausgeglichen. Damit die Kardanwelle keinen Z-Versatz bekommt, ist das Differential auf der Achse dann auch ein wenig zur Seite gewandert, oder besser gesagt die Lage des Trieblings. Je weniger Versatz eine Kardanwelle ausgleichen muss, desto weniger wirkt der Winkelfehler eines Kardans, desto ruhiger läuft das Fahrzeug, und desto weniger Verschleiß hat man.
- Re: Achsenfrage Chris 10.10.2017 21:11 (1)
- Re: Achsenfrage ACTeur 11.10.2017 16:21 (0)
