Re: Achsenfrage
Geschrieben von Werner mit TurboCP am 12. Oktober 2017 10:37:02:
Als Antwort auf: Re: Achsenfrage geschrieben von Chris am 12. Oktober 2017 10:09:35:
Servus Werner,
ich habe 1997 in meinen CP eine lange Hinterachse von einem Turbo mit langem Radstand eingebaut.
Ich hatte damals keine Ahnung von den Baureihen. Das Differenzial war um einiges größer und nach links versetzt.
Habe damals den BKR versetzt und den Halter für den Stabi angeschweißt und die alte Kardanwelle eingebaut.
Die Achse ist heute noch drin einen unruhigen Lauf auch bei 130 ist mir nicht aufgefallen. Die Kardanwelle habe ich vor einigen Jahren mal bei Elbe machen lassen. Ich will Dir nicht widersprechen das sind nur meine Erfahrungswerte.
danke für diese Erfahrung, das ist ja ein guter Hinweis und widerspricht mir auch in keinster Weise. Daß in der Theorie die Gleichmäßigkeit der Bewegungsübertragung nachlässt, je mehr Kardanversatz man hat, heißt ja noch nicht, daß man das bei leichtem Versatz schon merkt. Auch in der Lebensdauer wird sich ein leichter Versatz vermutlich erst nach sehr sehr langer Zeit bemerkbar machen.
Die VW-Ingenieuere haben halt brav nach Lehrbuch ausgelegt und die Achse geändert, damit nichts passieren kann. Die Praxis zeigt, es kommt immer auf den Versuch an.
Was mich wundert, musstest du denn deine Kardanwelle gar nicht kürzen für das große Differential? Das macht ja doch ein paar cm aus in der Länge.
Gruß Chris Hallo Chris,
Ich hatte damals noch vor dem Achstausch eine gebrauchte Kardanwelle vom Ausschlachter eingebaut.
Bei der Alten wurde damals in Griechenland mit Hammer und Schweisgerät das Kardangelenk gewechselt. Hatte aber bis nach Hause gehalten. Kann natürlich sein dass die neue Welle anders war. Manchmal hilft Ahnungslosigkeit.Gruß Werner
