Ausgleich des Winkelfehlers
Geschrieben von Chris am 13. Oktober 2017 10:04:39:
Als Antwort auf: Re: Achsenfrage geschrieben von danielduc am 12. Oktober 2017 12:13:54:
Servus Daniel,
der Kardanfehler, der im Kardangelenk am Getriebeausgang entsteht, wird mit dem Gelenk am Differential wieder aufgehoben, wenn die Getriebeausgangswelle und der Triebling
den gleichen Winkelversatz in einer gedachten Ebene haben und die Gelenke richtig angeordnet sind. Die Ungleichmäßigkeit in der Bewegungsübertragung betrifft dann nur den Mittelteil der Kardanwelle. Genau das ist der Punkt. Diese Bedingungen treffen zu, so lange der Achseingang mit Kardanwelle und Getriebeausgangswelle in einer Ebene liegt. Das ist beim LT ab Werk so der Fall.
Bringt man jetzt aber einen Versatz in X dazu, eben durch ein seitlich versetztes Diff, dann liegen die Elemente nicht mehr in einer Ebene. Man überlagert den einen Kardanfall mit einem zweiten Kardanfall, und damit kann kein sauberer Ausgleich mehr stattfinden.Gruß Chris
- Re: Ausgleich des Winkelfehlers danielduc 13.10.2017 12:18 (6)
- Re: Ausgleich des Winkelfehlers Chris 13.10.2017 18:17 (0)
- Re: Ausgleich des Winkelfehlers Micha aus Mainz 13.10.2017 12:47 (4)
- Re: Ausgleich des Winkelfehlers Tiemo 13.10.2017 14:16 (3)
- Re: Ausgleich des Winkelfehlers Chris 13.10.2017 18:38 (2)
- Re: Ausgleich des Winkelfehlers pascal 14.10.2017 13:27 (0)
- Re: Ausgleich des Winkelfehlers danielduc 13.10.2017 23:28 (0)
- Re: Ausgleich des Winkelfehlers Uwe FDS 13.10.2017 10:34 (0)
