Re: Achsenfrage
Geschrieben von ACTeur am 11. Oktober 2017 16:21:54:
Als Antwort auf: Re: Achsenfrage geschrieben von Chris am 10. Oktober 2017 21:11:08:
Hallo chris
der LT hat das Diff kaputt und ich habe noch Aschsen und Wellen auf Lager aber eben keine genau passende.
Gruß Christian
Servus Christian,
vielen Dank für die Antwort.Was denkst du wie lange eine Welle mit Versatz laufen kann wenn man trotz aller Ansagen umbaut.
na so groß ist der Versatz ja nicht. In dem Fall wäre es ja auch so, daß die Winkel für den Seitenversatz an beiden Kardangelenken gleich bleiben, das sind gute Voraussetzungen, denn dadurch gleicht sich der Kardanfehler der Gelenke halbwegs aus. Ich vermute mal, daß du davon nicht viel merken wirst und meine persönliche Vermutung ist auch, daß die Lebensdauer nicht massiv reduziert wird. Wenn ich mir anschaue, was bei den 4x4 teilweise für Kardanwinkel verbaut sind, ist das beim 4x2 alles noch absolut harmlos.
Die Frage ist nur, was bzw. warum willst du umbauen?
