Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe
Geschrieben von RealFelix am 20. Oktober 2026 00:01:58:
Als Antwort auf: Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe geschrieben von ltpit (Peter) am 19. Oktober 2026 17:20:21:
Hallo Felix
Das geht recht einfach wenn du das Getriebe mit einem Spanngurt durch den Rahmen geschoben etwas anhebst. Dann lässt du es auf einen Rangierheber ab ab und befestigst es mit Hilfe eines Spanngurtes auf dem vorne auf dem Heber.
2 Gewindespindeln mit Mutter 10mm etwa 100mm lang erleichter die Montage.
Habe auf diese art unzählige Getriebe alleine eingebaut.
Gruß Peter Hallo Peter,
mit Spanngurten hab ich auch gearbeitet und an Helfern scheitert es bei mir auch nicht, ich verstehe nur nicht ganz wie du an der Karosserie vorbeikommst. Damit die Welle vom Getriebe beim Ausbauen aus der Druckplatte rausgeht, muss ich das Getriebe so weit nach hinten schieben, dass es oben an der Karosserie komplett angeht und klemmt. Auch das neigen vom Getriebe nach unten / zur Seite hat nicht wirklich was geholfen.
Ich schätze mal, dass man die Welle aus dem Getriebe auch nicht wirklich verschieben kann, das ist ja der einzige Punkt an dem es hängt.
Grüße Felix
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Harro 20.10.2026 03:06 (12)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe RealFelix 20.10.2026 10:49 (11)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Joachim S 20.10.2026 11:03 (10)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Jonathan Paul 20.10.2026 12:33 (9)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Harro 20.10.2026 14:04 (8)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe RealFelix 20.10.2026 14:32 (7)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Jonathan Paul 20.10.2026 16:54 (6)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe RealFelix 22.10.2026 09:05 (5)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Thomas Bielefeld 22.10.2026 10:08 (4)
- Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. Joachim S 22.10.2026 12:02 (3)
- Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. ltpit (Peter) 23.10.2026 07:28 (1)
- Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. Joachim S 23.10.2026 09:29 (0)
- Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. Ingolf B 22.10.2026 20:00 (0)
