Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe
Geschrieben von RealFelix am 22. Oktober 2026 09:05:07:
Als Antwort auf: Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe geschrieben von Jonathan Paul am 20. Oktober 2026 16:54:37:
Du tust einfach mit einem Pinsel die Eingangswelle (aucch die Verzahnung leicht einfetten dann flutscht es...
Bei einem Fahrzeug mit langer Standzeit kann das schon mal Schwierigkeiten geben.
Die Kupplungsscheibe muss sich ganz leicht bewegen auf der Eingangswelle.
LG
Jonathan Hallo,
Danke für den Tipp, ich probier das mal aus!
Grüße
Felix
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Thomas Bielefeld 22.10.2026 10:08 (4)
- Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. Joachim S 22.10.2026 12:02 (3)
- Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. ltpit (Peter) 23.10.2026 07:28 (1)
- Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. Joachim S 23.10.2026 09:29 (0)
- Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. Ingolf B 22.10.2026 20:00 (0)
