Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe
Geschrieben von Jonathan Paul am 20. Oktober 2026 16:54:37:
Als Antwort auf: Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe geschrieben von RealFelix am 20. Oktober 2026 14:32:04:
🤔 Oder hängt das Pilotlager auf der Welle fest und deshalb passt die Welle nicht durch die Kupplungsscheibe ❓
Kommst Du an die Schrauben von der Druckplatte 🤔❓
Ich hab das Getriebe ja schon rausbekommen. Das Pilotlager hing nicht fest, sondern die Welle hing in der Druckplatte fest.
Mit viel kippen, drehen und starkem ziehen ging es gerade so, aber ich habe keine Ahnung wie ich das jemals wieder reinbringen soll...
Grüße Felix Du tust einfach mit einem Pinsel die Eingangswelle (aucch die Verzahnung leicht einfetten dann flutscht es...
Bei einem Fahrzeug mit langer Standzeit kann das schon mal Schwierigkeiten geben.
Die Kupplungsscheibe muss sich ganz leicht bewegen auf der Eingangswelle.
LG
Jonathan
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe RealFelix 22.10.2026 09:05 (5)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Thomas Bielefeld 22.10.2026 10:08 (4)
- Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. Joachim S 22.10.2026 12:02 (3)
- Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. ltpit (Peter) 23.10.2026 07:28 (1)
- Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. Joachim S 23.10.2026 09:29 (0)
- Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. Ingolf B 22.10.2026 20:00 (0)
