Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 22. Oktober 2026 10:08:28:
Als Antwort auf: Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe geschrieben von RealFelix am 22. Oktober 2026 09:05:07:
Du tust einfach mit einem Pinsel die Eingangswelle (aucch die Verzahnung leicht einfetten dann flutscht es...
Bei einem Fahrzeug mit langer Standzeit kann das schon mal Schwierigkeiten geben.
Die Kupplungsscheibe muss sich ganz leicht bewegen auf der Eingangswelle.
LG
Jonathan
Danke für den Tipp, ich probier das mal aus!
Grüße
Felix
Moin,
Ich hab bisher die getriebe vom lt35z und lt 40 gewechselt,fand das ging eigentlich easy alleine.Sind die Rahmenbedingungen unterschiedlich? Bei mir beides doka pritsche..lg
Gruss
