Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis.
Geschrieben von ltpit (Peter) am 23. Oktober 2026 07:28:03:
Als Antwort auf: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. geschrieben von Joachim S am 22. Oktober 2026 12:02:04:
Hilft hier zwar niemanden, aber ist ein Zeichen, dass man früher anders konstruiert hat.
Die Heckschürze ließ sich mit vier Schrauben abschrauben, dann ging der Motor glatt und gerade nach hinten raus.
Das konnte man sogar auf der Straße ohne Wagenheber erledigen. Zwei Leute und eine Bohle reichten. Oder Motor unterbauen, Auto nach vorne schieben.
Allerdings hat da auch kein Motor ernsthaft mehr als 100.000 km geschafft...
Gruss Jo Moin Jo
Das die T2 nicht oft über 100000 Kilometer machten hatte einen einfachen Grund.
Fast niemand machte sich über die um den Motor laufende Dichtung ernsthafte Gedanken. Bei warmen Wetter wurde dann bei Defekten an dieser heisse Luft angesaugt und der Motor starb den Hitzetod.
Habe sehr viele gesehen die matschige Kolben hatten.Gruß Peter
- Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. Joachim S 23.10.2026 09:29 (0)
