Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe
Geschrieben von Joachim S am 20. Oktober 2026 11:03:51:
Als Antwort auf: Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe geschrieben von RealFelix am 20. Oktober 2026 10:49:09:
Probiere mal das Getriebe komplett etwas zu drehen.
meinst du um 180 Grad drehen? Ein bisschen hin und her hab ich es auch gedreht, aber da sind die Löcher für die Schrauben im weg.
Grüße Felix
Hi Felix,vielleicht Motor anhängen oder abstützen, und auf einer Seite den Motorhalter abbauen. Oder nur das Motorlager rausfummeln.
Dann wieder ablassen, und dann sollte der Platz aber reichen, denke ich.
Wahrscheinlich war ich damals auch etwas rabiat, und hab das Getriebe schon nach unten gekippt, bevor die Welle wirklich sauber aus der Kupplung raus war ....
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Jonathan Paul 20.10.2026 12:33 (9)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Harro 20.10.2026 14:04 (8)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe RealFelix 20.10.2026 14:32 (7)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Jonathan Paul 20.10.2026 16:54 (6)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe RealFelix 22.10.2026 09:05 (5)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Thomas Bielefeld 22.10.2026 10:08 (4)
- Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. Joachim S 22.10.2026 12:02 (3)
- Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. ltpit (Peter) 23.10.2026 07:28 (1)
- Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. Joachim S 23.10.2026 09:29 (0)
- Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. Ingolf B 22.10.2026 20:00 (0)
