Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe
Geschrieben von Jonathan Paul am 20. Oktober 2026 12:33:54:
Als Antwort auf: Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe geschrieben von Joachim S am 20. Oktober 2026 11:03:51:
Probiere mal das Getriebe komplett etwas zu drehen.
meinst du um 180 Grad drehen? Ein bisschen hin und her hab ich es auch gedreht, aber da sind die Löcher für die Schrauben im weg.
Grüße Felix
Hi Felix,
vielleicht Motor anhängen oder abstützen, und auf einer Seite den Motorhalter abbauen. Oder nur das Motorlager rausfummeln.
Dann wieder ablassen, und dann sollte der Platz aber reichen, denke ich.
Wahrscheinlich war ich damals auch etwas rabiat, und hab das Getriebe schon nach unten gekippt, bevor die Welle wirklich sauber aus der Kupplung raus war ....
Also wenn nur mehr der Teil der Eingangswelle wo das Pilotlager drauf läuft in der Kupplungsscheibe ist kann man problemlos bereits abkippen und rausfahren.
Mache das immer so.
Schräg von unten rein fahren und dann hinten hoch heben.
Ist immer so gegangen...
LG
Jonathan
