Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe
Geschrieben von ltpit (Peter) am 19. Oktober 2026 17:20:21:
Als Antwort auf: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe geschrieben von RealFelix am 18. Oktober 2026 22:29:02:
Ich hatte bei meinem LT 35 (Benziner, BJ 1980, 75 PS) einen Kupplungsschaden, habe mittlerweile alle Ersatzteile gefunden und das Getriebe rausbekommen.
Das Problem ist, dass trotz genauem befolgen aller Schritte aus dem Forum (Artikel zum Kupplungswechsel) das Getriebe oben am Fahrgestell anstößt. Ich habe alles, das im Weg sein könnte, ausgebaut und den Motor vorne so weit wie es möglich ist angehoben.
Ich habe leider keinen Motorheber und auch keine Hebebühne, dafür aber ein paar Wagenheber und genügend Personen die mir helfen. Jetzt bin ich mir nur sehr unsicher, wie ich das Getriebe wieder eingebaut bekomme, wenn der Ausbau schon fast unmöglich war...
Grüße Felix Hallo Felix
Das geht recht einfach wenn du das Getriebe mit einem Spanngurt durch den Rahmen geschoben etwas anhebst. Dann lässt du es auf einen Rangierheber ab ab und befestigst es mit Hilfe eines Spanngurtes auf dem vorne auf dem Heber.
2 Gewindespindeln mit Mutter 10mm etwa 100mm lang erleichter die Montage.
Habe auf diese art unzählige Getriebe alleine eingebaut.Gruß Peter
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe RealFelix 20.10.2026 00:01 (13)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Harro 20.10.2026 03:06 (12)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe RealFelix 20.10.2026 10:49 (11)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Joachim S 20.10.2026 11:03 (10)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Jonathan Paul 20.10.2026 12:33 (9)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Harro 20.10.2026 14:04 (8)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe RealFelix 20.10.2026 14:32 (7)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Jonathan Paul 20.10.2026 16:54 (6)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe RealFelix 22.10.2026 09:05 (5)
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe Thomas Bielefeld 22.10.2026 10:08 (4)
- Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. Joachim S 22.10.2026 12:02 (3)
- Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. ltpit (Peter) 23.10.2026 07:28 (1)
- Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. Joachim S 23.10.2026 09:29 (0)
- Re: Ganz wunderbar ging es beim T1 und den frühen T2-Bullis. Ingolf B 22.10.2026 20:00 (0)
