Ladedruck DV Lader
Geschrieben von Andreas aus München am 02. Februar 2023 16:08:52:
habe mir einen neuen DV Lader gegönnt.Der Tausch erfolgte eigentlich rein vorsorglich,weil es jetzt noch günstige neue Lader gibt und ich mit meinem Clou in der Regel immer weit weg von zu Hause bin,wo ich entsprechende Reparaturmöglichkeiten habe.
Der neue Lader bringt leider nicht soviel Druck wie der alte Lader.Verbaut ist ein PappmahlTuning mit Ladeluftkühler.
Erhöhter Ladedruck wird dabei durch eine Drossel in der Zuleitung zur Regeldose des Wastegates und der Stilllegung des Blow Off Ventils in der Ansaugbruecke erreicht.
Der alte Lader hat immer 1bar Ladedruck erreicht manchmal auch 1,1bar.
Der neue Lader schafft max. 0,9 bar und das auch nur im 5.Gang.
In den unteren Gaengen schafft er nur 0,7 -0,8bar.
Generell sind die Werte nicht so schlecht,es fehlen aber einfach ein Paar PS und die "Spritzigkeit" ist auch schlechter.Bei einem schweren Aufbau merkt man jedes fehlende PS .
Ich habe auch den Eindruck,das der Ladedruck deutlich langsamer aufgebaut wird.
Getauscht wurden nur der Turbolader und natürlich sämtliche Dichtungen an der Ansaugbruecke und dem Abgaskruemmer.
Die Druckleitung zur ESP und zum Anzeigeinstrument habe ich per Unterdruck auf Dichtigkeit geprüft.
Offensichtliche Undichtigkeiten sind nicht vorhanden.
Undichtigkeiten im Abgaskruemmerbereich oder im Ladeluftbereich machen sich durch Pfeifgeraeusche bemerkbar.
Das ganze ist eher deutlich ruhiger als vorher und Pfeifgeraeusche kaum mehr zu hören.
Vorher vorhandene Geräusche waren möglicherweise auf bereits verhärtete Gummidichtungen zwischen Turbo und Ansaugbruecke zurück zu führen.
Werde jetzt noch die Ladeluftverschlauchung auf Dichtigkeit überprüfen,erwarte mir aber nicht viel davon,weil daran ja Nichts geändert wurde .
Bin momentan etwas ratlos.
Freundliche Grüße
Andreas aus München
- Re: Ladedruck DV Lader ltpit(Peter) 03.02.2023 10:33 (24)
- Re: Ladedruck DV Lader Jens_16syncro 03.02.2023 15:17 (23)
- Re: Ladedruck DV Lader ltpit(Peter) 03.02.2023 16:19 (22)
- Re: Ladedruck DV Lader Thomas aus Bielefeld 03.02.2023 17:10 (20)
- Das wäre dann ein Druckminderer... Joachim S 04.02.2023 02:53 (19)
- Re: Das wäre dann ein Druckminderer... ltpit (Peter) 04.02.2023 17:44 (0)
- Re: Das wäre dann ein Druckminderer... Hallo Jo, 04.02.2023 06:15 (17)
- Re: Das wäre dann ein Druckminderer... ltpit (Peter) 04.02.2023 18:31 (16)
- Re: Das wäre dann ein Druckminderer... ltpit (Peter 04.02.2023 18:58 (15)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 05.02.2023 18:06 (14)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV ltpit (Peter) 05.02.2023 19:56 (13)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 05.02.2023 21:02 (12)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV ltpit (Peter) 06.02.2023 07:44 (11)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV ltpit (Peter) 06.02.2023 08:07 (10)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 06.02.2023 13:45 (9)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Thomas_aus_UL 07.02.2023 14:12 (8)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 10.02.2023 18:13 (6)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV ltpit (Peter) 11.02.2023 10:50 (5)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 19.06.2023 19:32 (4)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV ltpit(Peter) 21.06.2023 05:55 (1)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 21.06.2023 19:39 (0)
- Und da war 100 % keiner dran gewesen? Auch nicht an der LDA? textlos Joachim S 19.06.2023 20:27 (1)
- Re: Und da war 100 % keiner dran gewesen? Auch nicht an der LDA? textlos Andreas aus München 19.06.2023 22:00 (0)
- Man MUSS ja nicht am Dampfrad fummeln... Joachim S 08.02.2023 03:58 (0)
- Re: Ladedruck DV Lader ltpit(Peter) 03.02.2023 16:22 (0)
- Drossel... Joachim S 02.02.2023 23:01 (0)
