Re: Ladedruck DV Lader
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 03. Februar 2023 17:10:39:
Als Antwort auf: Re: Ladedruck DV Lader geschrieben von ltpit(Peter) am 03. Februar 2023 16:19:58:
Düsensätze gibt es um die 20 Euro im Net.
Gutes Gelingen
Puhh, da würde ich aber lieber ein Dampfrad nachrüsten, das ist einfacher und vor allem sehr einfach regulierbar.
Joachim S hat beschrieben, wie das funktioniert.
Hallo Jens
Das Dampfrad hat den nachteil,das es die abgeblasene Ladeluft im Turboladerbereich schön verteilt.Da in der Ladeluft immer ein Ölanteil ist,hast du nach einiger Zeit einen schönen verölten Motor im Laderbereich.
Ein mit Düse richtig eingestellter Turbolader benötigt kein Dampfrad.
Ich habe an meinem LT ein Dampfrad neben dem Lenkrad.Die abgeblasene Luft landet im schwarzen Ansaugrohr des Ansaugtraktes.
Das Dampfrad habe ich nur, um mal bei Bedarf am Berg mehr Leistung rauszukitzeln.Ist aber nicht unbedingt empfehlenswert.Das tut dem Motor richtig weh....
Mein Turbolader hatte es nach 120000kilometern hinter sich.
In der Praxis heist das, das so ein extrem belasteter Motor nach etwa 130000 kilometern Laufleistung (stark getunt) überholungsbedürftig+verschlissen ist.
Das wird aber von Tunern gerne verschwiegen.
Moin Peter,
Ich hab ein Kugel Feder dampfrad,da bläst kein öldampf raus,im Prinzip funktioniert das wie die düse,der Federdruck auf die Kugel lässt weniger Luft zum Eastgate...oder?
Was genau bedeutet "stark belasteter"Motor,sind die 1 bar beim acl ne starke Belastung?
LG und Dank
- Das wäre dann ein Druckminderer... Joachim S 04.02.2023 02:53 (19)
- Re: Das wäre dann ein Druckminderer... ltpit (Peter) 04.02.2023 17:44 (0)
- Re: Das wäre dann ein Druckminderer... Hallo Jo, 04.02.2023 06:15 (17)
- Re: Das wäre dann ein Druckminderer... ltpit (Peter) 04.02.2023 18:31 (16)
- Re: Das wäre dann ein Druckminderer... ltpit (Peter 04.02.2023 18:58 (15)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 05.02.2023 18:06 (14)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV ltpit (Peter) 05.02.2023 19:56 (13)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 05.02.2023 21:02 (12)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV ltpit (Peter) 06.02.2023 07:44 (11)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV ltpit (Peter) 06.02.2023 08:07 (10)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 06.02.2023 13:45 (9)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Thomas_aus_UL 07.02.2023 14:12 (8)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 10.02.2023 18:13 (6)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV ltpit (Peter) 11.02.2023 10:50 (5)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 19.06.2023 19:32 (4)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV ltpit(Peter) 21.06.2023 05:55 (1)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 21.06.2023 19:39 (0)
- Und da war 100 % keiner dran gewesen? Auch nicht an der LDA? textlos Joachim S 19.06.2023 20:27 (1)
- Re: Und da war 100 % keiner dran gewesen? Auch nicht an der LDA? textlos Andreas aus München 19.06.2023 22:00 (0)
- Man MUSS ja nicht am Dampfrad fummeln... Joachim S 08.02.2023 03:58 (0)
