Das wäre dann ein Druckminderer...
Geschrieben von Joachim S am 04. Februar 2023 02:53:13:
Als Antwort auf: Re: Ladedruck DV Lader geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 03. Februar 2023 17:10:39:
Ich hab ein Kugel Feder dampfrad,da bläst kein öldampf raus,im Prinzip funktioniert das wie die düse,der Federdruck auf die Kugel lässt weniger Luft zum Eastgate...oder? Hi Thomas und Pit,
das dürfte so funktionieren.
Eine Drossel (oder Düse) allein kann eigentlich nicht funktionieren.
Außer die Druckdose hat selbst ne gewisse Undichtigkeit. Vielleicht hat Pappmahl genau da was gemacht, eine gezieltes Loch am Anschluss oder so.
Baut man eine Engstelle ein, und dahinter ist alles dicht dauert es länger, bis die Druckdose den vollen Druck abbekommt. Aber sie bekommt ihn ab, und der Ladedruck geht nach einem kleinen Überschwinger durch diese Verzögerung auf den Normalwert.
Ich würde mal in die Druckdose des alten Laders mit dem Mund reinpusten, ob da was abpfeift. Oder ne Spritze mit Schlauchanschluss müsste auch gut funzen.
Nicht mit normaler Pressluft, die hat üblicherweise 8 bar,viel zu viel.
Wenn am Kompressor ein Druckminderer ist, diesen auf ein bar einstellen, das geht auch.
- Re: Das wäre dann ein Druckminderer... ltpit (Peter) 04.02.2023 17:44 (0)
- Re: Das wäre dann ein Druckminderer... Hallo Jo, 04.02.2023 06:15 (17)
- Re: Das wäre dann ein Druckminderer... ltpit (Peter) 04.02.2023 18:31 (16)
- Re: Das wäre dann ein Druckminderer... ltpit (Peter 04.02.2023 18:58 (15)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 05.02.2023 18:06 (14)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV ltpit (Peter) 05.02.2023 19:56 (13)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 05.02.2023 21:02 (12)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV ltpit (Peter) 06.02.2023 07:44 (11)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV ltpit (Peter) 06.02.2023 08:07 (10)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 06.02.2023 13:45 (9)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Thomas_aus_UL 07.02.2023 14:12 (8)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 10.02.2023 18:13 (6)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV ltpit (Peter) 11.02.2023 10:50 (5)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 19.06.2023 19:32 (4)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV ltpit(Peter) 21.06.2023 05:55 (1)
- Re: Zwischenbericht Ladedruck DV Andreas aus München 21.06.2023 19:39 (0)
- Und da war 100 % keiner dran gewesen? Auch nicht an der LDA? textlos Joachim S 19.06.2023 20:27 (1)
- Re: Und da war 100 % keiner dran gewesen? Auch nicht an der LDA? textlos Andreas aus München 19.06.2023 22:00 (0)
- Man MUSS ja nicht am Dampfrad fummeln... Joachim S 08.02.2023 03:58 (0)
