Geräusch beim Federn / Vorderachse
Geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 07. September 2022 12:09:38:
Hallo Liebe LTler,
wir haben immer mal wieder ein metallisches "klonk" aus dem Bereich Vorderachse, wenn man über einen Hubbel fährt oder beim rückwärts einparken über die Bordsetinkante fährt. Es macht dann einen "metallischen Schlag", so als würde Jemand ein mal kurz mit einem Schraubenschlüssel gegen die Felge oder Vorderachse schlagen. Danach ist nichts mehr zu hören. Möglicherweise pasiert das immer beim "Ausfedern"? Ich kann es leider nicht besser erklären. Ein Blick auf die Vorderachse und deren Gestänge / Aufhängung zeigt erst mal keine Auffälligkeiten. Beim Fahren keine Geräusche...außer ein "radlagertypisches" Schleifen. Aber das hängt ja bestimmt nicht damit zusammen. Habt ihr eine Idee, was da ab und zu so ein "Schlagen" verursacht beim Rangieren über Hubbel? Danke euch :-)
- Re: Geräusch beim Federn / Vorderachse Hendrik aus J 08.09.2022 13:43 (0)
- Re: Geräusch beim Federn / Vorderachse Martin 07.09.2022 21:45 (5)
- Einspruch gegen vorsorgliches Tauschen... Joachim S 08.09.2022 19:15 (4)
- Re: Einspruch gegen vorsorgliches Tauschen... ltpit (Peter) 08.09.2022 21:03 (3)
- Re: Einspruch gegen vorsorgliches Tauschen...lieber testen! Ingolf B 09.09.2022 12:18 (1)
- Re: Einspruch gegen vorsorgliches Tauschen...lieber testen! Tiemo 09.09.2022 14:58 (0)
- Re: Einspruch gegen vorsorgliches Tauschen... Bernhard aus Weinheim 09.09.2022 06:14 (0)
- Re: Geräusch beim Federn / Vorderachse gr 07.09.2022 16:44 (0)
- Re: Geräusch beim Federn / Vorderachse Tiemo 07.09.2022 16:03 (2)
- Re: Geräusch beim Federn / Vorderachse Jörg aus Buxtehude 19.09.2022 10:58 (0)
- Re: Geräusch beim Federn / Vorderachse Ingolf B 07.09.2022 21:52 (0)
- Re: Geräusch beim Federn / Vorderachse Frank aus MTK 07.09.2022 15:27 (0)
- Re: Geräusch beim Federn / Vorderachse Marc 07.09.2022 13:52 (2)
- Re: Geräusch beim Federn / Vorderachse Marcel(NL) 07.09.2022 18:36 (1)
- Re: Geräusch beim Federn / Vorderachse gr 07.09.2022 20:27 (0)
- Traggelenk? Joachim S 07.09.2022 13:50 (1)
- Re: Traggelenk? Ulli aus Regensburg 07.09.2022 14:29 (0)
