Re: Geräusch beim Federn / Vorderachse
Geschrieben von Martin am 07. September 2022 21:45:19:
Als Antwort auf: Geräusch beim Federn / Vorderachse geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 07. September 2022 12:09:38:
Hallo Liebe LTler,
wir haben immer mal wieder ein metallisches "klonk" aus dem Bereich Vorderachse, wenn man über einen Hubbel fährt oder beim rückwärts einparken über die Bordsetinkante fährt. Es macht dann einen "metallischen Schlag", so als würde Jemand ein mal kurz mit einem Schraubenschlüssel gegen die Felge oder Vorderachse schlagen. Danach ist nichts mehr zu hören. Möglicherweise pasiert das immer beim "Ausfedern"? Ich kann es leider nicht besser erklären. Ein Blick auf die Vorderachse und deren Gestänge / Aufhängung zeigt erst mal keine Auffälligkeiten. Beim Fahren keine Geräusche...außer ein "radlagertypisches" Schleifen. Aber das hängt ja bestimmt nicht damit zusammen. Habt ihr eine Idee, was da ab und zu so ein "Schlagen" verursacht beim Rangieren über Hubbel? Danke euch :-)
Moin,
hast du dich mal mit einem Rad auf einen Kantstein gestellt und unten alles angeschaut ? ob sich was berührt, oder Spiel hat ?
Ich würde vorschlagen, die Traggelenke einfach zu tauschen. Dauert nicht lange, kostet nicht viel; und dann ist das Gefährligste ausgeschlossen.
Du weißt ja nicht, ob was gutes verbaut ist. Und alle 5-7 Jahre neue Traggelenke schadet nicht. Und auf die richtige Marke achten, dann weißt du was verbaut ist
und hast wieder Ruhe.
Wenn dann das Geräusch noch da ist, kannst du die Traggelenke ja ausschließen.
Lg Martin
