Re: Geräusch beim Federn / Vorderachse
Geschrieben von Marc am 07. September 2022 13:52:18:
Als Antwort auf: Geräusch beim Federn / Vorderachse geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 07. September 2022 12:09:38:
Hallo Liebe LTler,
wir haben immer mal wieder ein metallisches "klonk" aus dem Bereich Vorderachse, wenn man über einen Hubbel fährt oder beim rückwärts einparken über die Bordsetinkante fährt. Es macht dann einen "metallischen Schlag", so als würde Jemand ein mal kurz mit einem Schraubenschlüssel gegen die Felge oder Vorderachse schlagen. Danach ist nichts mehr zu hören. Möglicherweise pasiert das immer beim "Ausfedern"? Ich kann es leider nicht besser erklären. Ein Blick auf die Vorderachse und deren Gestänge / Aufhängung zeigt erst mal keine Auffälligkeiten. Beim Fahren keine Geräusche...außer ein "radlagertypisches" Schleifen. Aber das hängt ja bestimmt nicht damit zusammen. Habt ihr eine Idee, was da ab und zu so ein "Schlagen" verursacht beim Rangieren über Hubbel? Danke euch :-) Ich hatte vor einiger Zeit ähnliche "Symptome", es waren die Gummis und Buchsen an den Koppelstangen vom Querstabilisator (Befestigung am unteren Querlenker)...
Nicht ganz einfach zu identifizieren, aber vielleicht hilft es ja?Gruß
Marc
- Re: Geräusch beim Federn / Vorderachse Marcel(NL) 07.09.2022 18:36 (1)
- Re: Geräusch beim Federn / Vorderachse gr 07.09.2022 20:27 (0)
