Re: Geräusch beim Federn / Vorderachse
Geschrieben von Hendrik aus J am 08. September 2022 13:43:03:
Als Antwort auf: Geräusch beim Federn / Vorderachse geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 07. September 2022 12:09:38:
Hallo Liebe LTler,
wir haben immer mal wieder ein metallisches "klonk" aus dem Bereich Vorderachse, wenn man über einen Hubbel fährt oder beim rückwärts einparken über die Bordsetinkante fährt. Es macht dann einen "metallischen Schlag", so als würde Jemand ein mal kurz mit einem Schraubenschlüssel gegen die Felge oder Vorderachse schlagen. Danach ist nichts mehr zu hören. Möglicherweise pasiert das immer beim "Ausfedern"? Ich kann es leider nicht besser erklären. Ein Blick auf die Vorderachse und deren Gestänge / Aufhängung zeigt erst mal keine Auffälligkeiten. Beim Fahren keine Geräusche...außer ein "radlagertypisches" Schleifen. Aber das hängt ja bestimmt nicht damit zusammen. Habt ihr eine Idee, was da ab und zu so ein "Schlagen" verursacht beim Rangieren über Hubbel? Danke euch :-) Bei mir war es (nicht wirklich von außen erkennbar) die innere Buchse der Gummilager der Zugstreben.
Diese waren weggerostet und damit konnte die Zugstrebe beim Einfedern horizontal in dem Lager-Loch am Rahmen arbeiten.
Das gab solche Geräusche.Ich habe für die Suche fast 1 Jahr gebraucht, weil es einfach nicht von außen zu sehen war und auch nicht "erwackelbar" war.
Lösung: Gummis der Zugstreben erneuern.
Hendrik
