Re: Vorglührelais
Geschrieben von LT-Harry am 07. Februar 2013 13:34:28:
Als Antwort auf: Re: Vorglührelais geschrieben von Burkhard am 07. Februar 2013 12:18:41:
Hallo Burkhard
>nachdem die Lampe aus ist glüht das Relais noch ca. 7sec nach.
Dann hast entweder die Nr. 60 oder die 258 drinn
>Es macht bei den momentanen Temperaturen auch keinen Sinn vorher zu starten.
Was glaubst du wohl warum die Lampe ausgeht?? (Daß man mit dem Starten noch warten muß ??) :-))
Lampe "AUS" starten, wenn alles OK ist (Förderbeginn, Glühkerzen, Düsen usw) dann springt er auch an
>Dieses verhalten ist erst seit 2 Monaten.
>Vorher war je nach Außentemperatur bzw. Motortemperatur
>während der gesamten Vorglühphase die Lampe an ca.8-10 sec.
>Eine Nachglühphase habe ich aufgrund dessen , dass der Motor angesprungen ist
>gar nicht bemerkt. Laut VW ist bei meinem LT ein separates Nachglührelais eingebaut.
Naja "Nachglüh" heißt erstmal, daß es länger glüht als die Lampe an ist :-))
>Heute Abend werde ich das Relais bzw die Relais ausbauen und die Nummern abschreiben und mich
Ich tippe mal wie schon gesagt auf die Nr. 60 oder 258
Andere Frage: Wie gut oder wie schlecht springt er denn an ??
Läuft er "rund" nach dem er angesprungen ist ??
Gruß @Harry
Spritmonitor.de
