Re: Vorglührelais
Geschrieben von Burkhard am 07. Februar 2013 12:18:41:
Als Antwort auf: Re: Vorglührelais geschrieben von LT-Harry am 07. Februar 2013 00:12:22:
>>Der Fehler ist, die gelbe Glühkontrollleuchte geht zu früh aus.
>>Das heist nach ca.3sec. geht die Leuchte aus aber das Relais glüht weiter.
>>Ich merke nur anhand der anderen Kontrollleuchten oder dem Lüfter wann der Glühvorgang
>>beendet ist und dann starte ich.
>Hallo Burkhard
>Frage: Wie lang glüht das Relais noch wenn die Lampe aus ist??
>Welche Nr. ist auf deinem Relais (60, 258 oder 102) ??
>Gruß @Harry
Hallo Harry,
nachdem die Lampe aus ist glüht das Relais noch ca. 7sec nach.
Es macht bei den momentanen Temperaturen auch keinen Sinn vorher zu starten.
Dieses verhalten ist erst seit 2 Monaten.
Vorher war je nach Außentemperatur bzw. Motortemperatur
während der gesamten Vorglühphase die Lampe an ca.8-10 sec.
Eine Nachglühphase habe ich aufgrund dessen , dass der Motor angesprungen ist
gar nicht bemerkt. Laut VW ist bei meinem LT ein separates Nachglührelais eingebaut.
Heute Abend werde ich das Relais bzw die Relais ausbauen und die Nummern abschreiben und mich
nochmal bei dir melden.
Bis dahin,
Burkhard
