Re: Vorglührelais - Nachrtrag!
Geschrieben von Tiemo am 19. Februar 2013 22:24:38:
Als Antwort auf: Re: Vorglührelais geschrieben von Tiemo am 19. Februar 2013 22:19:14:
Du solltest mal den Glühstrom kontrollieren lassen. Nicht, dass deine Glühkerzen irgendwo einen Kurzschluss haben!
Sowas kommt bei unsachgemäßer Montage manchmal vor, aber kann auch beim Defekt einer Glühkerze auftreten.
Der Strom sollte bei neuwertigen Kerzen im allerersten Moment bei komplett kaltem Motor ca. 100A betregen und dann innerhalb von Sekundenbruchteilen abfallen, bis er sich nach 2..3s so bei 75A einpendelt. Bei älteren Kerzen entsprechend weniger (80...90A im ersten Moment). Falls du die Einzelströme misst, achte auch Ausreißer mit mehr Stromaufnahme.
