Re: Vorglührelais
Geschrieben von Burkhard am 07. Februar 2013 18:53:24:
Als Antwort auf: Re: Vorglührelais geschrieben von LT-Harry am 07. Februar 2013 13:34:28:
>Hallo Burkhard
>>nachdem die Lampe aus ist glüht das Relais noch ca. 7sec nach.
>Dann hast entweder die Nr. 60 oder die 258 drinn
>>Es macht bei den momentanen Temperaturen auch keinen Sinn vorher zu starten.
>Was glaubst du wohl warum die Lampe ausgeht?? (Daß man mit dem Starten noch warten muß ??) :-))
>Lampe "AUS" starten, wenn alles OK ist (Förderbeginn, Glühkerzen, Düsen usw) dann springt er auch an
>>Dieses verhalten ist erst seit 2 Monaten.
>>Vorher war je nach Außentemperatur bzw. Motortemperatur
>>während der gesamten Vorglühphase die Lampe an ca.8-10 sec.
>>Eine Nachglühphase habe ich aufgrund dessen , dass der Motor angesprungen ist
>>gar nicht bemerkt. Laut VW ist bei meinem LT ein separates Nachglührelais eingebaut.
>Naja "Nachglüh" heißt erstmal, daß es länger glüht als die Lampe an ist :-))
>>Heute Abend werde ich das Relais bzw die Relais ausbauen und die Nummern abschreiben und mich
>Ich tippe mal wie schon gesagt auf die Nr. 60 oder 258
>Andere Frage: Wie gut oder wie schlecht springt er denn an ??
>Läuft er "rund" nach dem er angesprungen ist ??
>Gruß @Harry
>Hallo Harry,
wenn ich die ca. 8sec. Glühzeit obwohl die Lampe ausgegangen ist abwarte
springt er sehr gut an und läuft auch rund.Ich habe das Relais ( auf dem Gehäuse steht 102) ausgebaut und geöffnet,
mit dem Ergebnis, dass jede Menge brauner Staub rausgerieselt ist. Total oxidiert.
Ich werde es reinigen und mit Kontaktspray bearbeiten.
Entweder das Problem ist damit erledigt und es glüht wieder anständig mit Kontrolllampe
oder ich kaufe mir entsprechend deinem Link ein neues.Einstweilen vielen Dank für deine,eure Mühe.
Burkhard
- Re: Vorglührelais LT-Harry 07.02.2013 23:50 (14)
- Vorglührelais Burkhard 19.02.2013 21:42 (13)
- Re: Vorglührelais LT-Harry 19.02.2013 21:58 (12)
- Re: Vorglührelais Burkhard 19.02.2013 22:06 (11)
- Re: Vorglührelais Uwe aus Hamm 19.02.2013 23:15 (0)
- Re: Vorglührelais Tiemo 19.02.2013 22:19 (9)
- Re: Vorglührelais ltfahrer 19.02.2013 23:02 (7)
- Re: Vorglührelais LT-Harry 20.02.2013 09:16 (6)
- Re: Vorglührelais Manfred aus Köln 20.02.2013 11:43 (2)
- Re: Vorglührelais LTPIT(Peter) 20.02.2013 12:14 (1)
- Re: Vorglührelais LT-Harry 20.02.2013 14:15 (0)
- Re: Vorglührelais Dirk aus OG 20.02.2013 10:11 (0)
- Re: Vorglührelais LTPIT(Peter) 20.02.2013 09:46 (1)
- Re: Vorglührelais ltfahrer 20.02.2013 20:07 (0)
- Re: Vorglührelais - Nachrtrag! Tiemo 19.02.2013 22:24 (0)
