Re: Vorglührelais
Geschrieben von LT-Harry am 07. Februar 2013 23:50:59:
Als Antwort auf: Re: Vorglührelais geschrieben von Burkhard am 07. Februar 2013 18:53:24:
Hallo Burkhard
>wenn ich die ca. 8sec. Glühzeit obwohl die Lampe ausgegangen ist abwarte
>springt er sehr gut an und läuft auch rund.
>Ich habe das Relais ( auf dem Gehäuse steht 102) ausgebaut und geöffnet,
Ich habe auch das 102er Relais, heute morgen bei ca -2° dauerte das vorglühen ca 5-6 Sek
(bis die Lampe ausging )
Das 102er Relais hat ne Nachglühzeit von ca 3 Minuten ( wenns OK ist)
"Nachglühen" bedeutet es wird geglüht obwohl der Motor schon läuft
>mit dem Ergebnis, dass jede Menge brauner Staub rausgerieselt ist. Total oxidiert.
>Ich werde es reinigen und mit Kontaktspray bearbeiten.
Zum üben OK, aber ich würde es wegschmeißen (außer ich wäre in der tiefsten Pampa)
>Entweder das Problem ist damit erledigt und es glüht wieder anständig mit Kontrolllampe
>oder ich kaufe mir entsprechend deinem Link ein neues.
Die brennt nie länger als ca 7 Sekunden, die Nachglühfunktion hat es damit er bessere Abgaswerte hat ( so sagt man)
Gruß @Harry
Spritmonitor.de
