Re: Vorglührelais
Geschrieben von LTPIT(Peter) am 20. Februar 2013 09:46:02:
Als Antwort auf: Re: Vorglührelais geschrieben von LT-Harry am 20. Februar 2013 09:16:21:
>>wenn das golf relais eklatant billiger ist dann würde ich dieses nehmen und damit zwei weitere 70 A relais ansteuern welche jeweils 3 glühkerzen schalten. das ganze ist dann erstens haltbar auf dauer, zweitens kannst du das ganze dann so verkabeln das der glühstrom nicht mehr durch die zentralelektrik muss und drittens wird es eventuell sogar noch billiger sein als ein original relais.
>Hallo allerseits
>So in etwa habe ich es.
>Der Ausgang vom Glührelais (87) geht nicht mehr direkt auf die Glühkerzen, sondern auf ein Zusatzrelais (100A/180A)welches seinen Strom direkt von der Batterie erhält und dann direkt zu den Glühkerzen geht.
>Somit ist die ganze Zentralelektrik nicht mehr mit dem Glühstrom belastet.
>Das habe ich verbaut
>Gruß @Harry
Moin Harry
Bist halt ein Fuchs!!!!Das hält warscheilich länger wie der LT.
- Re: Vorglührelais ltfahrer 20.02.2013 20:07 (0)
