Re: Vorglührelais
Geschrieben von Manfred aus Köln am 20. Februar 2013 11:43:17:
Als Antwort auf: Re: Vorglührelais geschrieben von LT-Harry am 20. Februar 2013 09:16:21:
>>wenn das golf relais eklatant billiger ist dann würde ich dieses nehmen und damit zwei weitere 70 A relais ansteuern welche jeweils 3 glühkerzen schalten. das ganze ist dann erstens haltbar auf dauer, zweitens kannst du das ganze dann so verkabeln das der glühstrom nicht mehr durch die zentralelektrik muss und drittens wird es eventuell sogar noch billiger sein als ein original relais.
>Hallo allerseits
>So in etwa habe ich es.
>Der Ausgang vom Glührelais (87) geht nicht mehr direkt auf die Glühkerzen, sondern auf ein Zusatzrelais (100A/180A)welches seinen Strom direkt von der Batterie erhält und dann direkt zu den Glühkerzen geht.
>Somit ist die ganze Zentralelektrik nicht mehr mit dem Glühstrom belastet.
>Das habe ich verbaut
>Gruß @Harry
Hallo Harry
Die entlastung der ZE sollte doch wie im WIKI beschrieben durch den "Beipass"geschehen.Also Batt.+ direkt an Klemme 30 des VG-Relais und 87 im
orginal so lassen.Oder habe ich etwas falsch verstanden?
MFG
Manfred
