Vorglührelais
Geschrieben von Burkhard am 19. Februar 2013 21:42:41:
Als Antwort auf: Re: Vorglührelais geschrieben von LT-Harry am 07. Februar 2013 23:50:59:
ich möchte das Thema nochmal aufnehmen,
Hallo Harry,
ich habe mir entsprechen deinem Link bei E-Bay dieses Relais
gekauft. Dies hatte dann eine Vorglühzeit von 20 sec., was mir extrem hoch
vorkam.Ich habe dann ca. 3 Starts durchgeführt, den Motor ausgemacht, Tür zu
und ins Bett.
Am nächsten Tag musste ich feststellen, Batterie komplett leer 0 Volt.
Grund: Der Kontakt des Relais war nach diesen 3 Starts fetsgebrannt und zum Glück
ist mir die Kiste nicht abgefackelt.
Ich stehe also wieder am Anfang.
Ich habe das alte Relais wieder rein. Dieses leuchtet wie schon beschrieben
ca. 3sec., glüht dann noch ca. 7sec.nach und ich kann damit dann einwandfrei starten.
Aber auf Dauer wäre es schon toll ein funktionierendes Relais zu haben.
Gruß Burkhard
>Hallo Burkhard
>>wenn ich die ca. 8sec. Glühzeit obwohl die Lampe ausgegangen ist abwarte
>>springt er sehr gut an und läuft auch rund.
>>Ich habe das Relais ( auf dem Gehäuse steht 102) ausgebaut und geöffnet,
>Ich habe auch das 102er Relais, heute morgen bei ca -2° dauerte das vorglühen ca 5-6 Sek
>(bis die Lampe ausging )
>Das 102er Relais hat ne Nachglühzeit von ca 3 Minuten ( wenns OK ist)
>"Nachglühen" bedeutet es wird geglüht obwohl der Motor schon läuft
>>mit dem Ergebnis, dass jede Menge brauner Staub rausgerieselt ist. Total oxidiert.
>>Ich werde es reinigen und mit Kontaktspray bearbeiten.
>Zum üben OK, aber ich würde es wegschmeißen (außer ich wäre in der tiefsten Pampa)
>>Entweder das Problem ist damit erledigt und es glüht wieder anständig mit Kontrolllampe
>>oder ich kaufe mir entsprechend deinem Link ein neues.
>Die brennt nie länger als ca 7 Sekunden, die Nachglühfunktion hat es damit er bessere Abgaswerte hat ( so sagt man)
>Gruß @Harry
