Re: Kühlwasser aus Getriebe...
Geschrieben von Chris am 09. November 2018 20:38:41:
Als Antwort auf: Re: Kühlwasser aus Getriebe... geschrieben von Tiemo am 09. November 2018 19:51:53:
Servus Tiemo,
Der Riss wird daher auch den Kühlkreislauf mit dem Ölkreislauf verbinden. unmittelbar nicht, in dem Bereich sind keine Ölkanäle in Reichweite. Sollte es aber Verbindung von Gewinde zu Gewinde geben, kann es natürlich Kühlwasser bis zum oberen Ende der Zylinderkopfschraube drücken, damit vom Kopf in die Ölwanne laufen und in den Ölkreislauf mit angesaugt werden. Die Zylinderkopfschrauben dichten normalerweise relativ gut, da ist ja auch ordentlich Zug auf dem Schraubensitz. Wenn da oben an der Zylinderkopfschraube nicht sichtbar Wasser austritt bei laufendem Motor, würde ich da gar nichts dran machen. Wenn doch, dann neue Kopfschraube rein mit Dichtmasse wie von dir beschrieben.
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Tiemo 09.11.2018 22:27 (11)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Micha aus Mainz 09.11.2018 23:24 (10)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Chris 10.11.2018 10:03 (9)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Micha MZ 10.11.2018 11:39 (7)
- Nix zu verlieren... Joachim S 10.11.2018 13:55 (0)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Christian 10.11.2018 13:27 (4)
- schade, daß man hier nicht mehr SEINE Meinung sagen kann, textlos Micha Mz 10.11.2018 13:42 (3)
- Re: schade, daß man hier nicht mehr SEINE Meinung sagen kann, textlos Thomas aus Bielefeld 10.11.2018 14:55 (2)
- Re: schade, daß man hier nicht mehr SEINE Meinung sagen kann, textlos Tiemo 10.11.2018 16:49 (1)
- Re: schade, daß man hier nicht mehr SEINE Meinung sagen kann, textlos Thomas aus Bielefeld 10.11.2018 20:06 (0)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Chris 10.11.2018 12:11 (0)
- Nachtrag Chris 10.11.2018 10:39 (0)
