Re: Kühlwasser aus Getriebe...
Geschrieben von Tiemo am 09. November 2018 19:51:53:
Als Antwort auf: Re: Kühlwasser aus Getriebe... geschrieben von ltpit(Peter) am 09. November 2018 16:30:42:
Hallo zusammen!
Ja, großes Pech.
Diese Gewindebohrung trifft im Block direkt auf die Gewindebohrung einer Kopfschraube, beide sind normalerweise nicht mit dem Kühlwasser verbunden.
Da es nun aus diesem Gewinde läuft, wird es auch aus dem Gewinde der Kopfschraube kommen.
Der Riss wird daher auch den Kühlkreislauf mit dem Ölkreislauf verbinden. Versuche, beide Schrauben mit Gewindedichtmittel oder Gewindesicherung wieder zu montieren, vielleicht wird es dicht. Bei der Kopfschraube wird daher auch das Gewinde beschädigt sein, also vorsichtig rausdrehen, ein paar mal hin und her, bis es geht.
Die Getriebeschraube ist offensichtlich zu lang, an der Stelle gehört eine Schraube mit ca. 65mm Länge. Die Schraube direkt nebendran sollte genauso lang sein. Die Schrauben weiter unten sind länger. Evt. ist da was verwechselt worden beim Einbau.Viel Glück, dass die Stelle wieder dicht wird!
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Chris 09.11.2018 20:38 (12)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Tiemo 09.11.2018 22:27 (11)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Micha aus Mainz 09.11.2018 23:24 (10)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Chris 10.11.2018 10:03 (9)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Micha MZ 10.11.2018 11:39 (7)
- Nix zu verlieren... Joachim S 10.11.2018 13:55 (0)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Christian 10.11.2018 13:27 (4)
- schade, daß man hier nicht mehr SEINE Meinung sagen kann, textlos Micha Mz 10.11.2018 13:42 (3)
- Re: schade, daß man hier nicht mehr SEINE Meinung sagen kann, textlos Thomas aus Bielefeld 10.11.2018 14:55 (2)
- Re: schade, daß man hier nicht mehr SEINE Meinung sagen kann, textlos Tiemo 10.11.2018 16:49 (1)
- Re: schade, daß man hier nicht mehr SEINE Meinung sagen kann, textlos Thomas aus Bielefeld 10.11.2018 20:06 (0)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Chris 10.11.2018 12:11 (0)
- Nachtrag Chris 10.11.2018 10:39 (0)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Thomas aus Bielefeld 09.11.2018 20:12 (8)
- hab nachgesehen Chris 09.11.2018 22:02 (3)
- Re: hab nachgesehen Christian 10.11.2018 07:54 (2)
- Re: hab nachgesehen Chris 10.11.2018 09:27 (1)
- Si Señor Christian 10.11.2018 09:36 (0)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Christian 09.11.2018 20:21 (3)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Tiemo 09.11.2018 21:29 (2)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Chris 09.11.2018 21:47 (0)
- Re: Kühlwasser aus Getriebe... Georg aus Denkendorf 09.11.2018 21:34 (0)
