Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe?
Geschrieben von Oliver 4x4 am 13. Februar 2024 13:39:02:
Als Antwort auf: Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? geschrieben von klaus aus P am 13. Februar 2024 10:11:40:
gebrochene Kupllungs-Dämpfer-Federn ???
Wen dem so wäre, dann würde die Kupplungsscheibe auf Block zu ihrem Mitnehmer gehen. Meine Vermutung wäre, dass sich dann unter Last das Drehmoment mit den Zündschwingungen auf den Endanschlag des Mitnehmers schlägt ... lastlos hört man nichts, genauso wenig im Schiebebetrieb (kleines Drehmoment). Aber man müsste es in allen Gängen (also auch dem 5. Gang) hören können bei vollem Motormoment.
Ist aber nur eine Vermutung und ggf. Denkanstoß zur weiteren Fehlersuche.
GrußOliver 4x4
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? christian-kiel (MD) 25.02.2026 09:17 (25)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? ltpit (Peter) 25.02.2026 19:07 (23)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? ltpit (Peter) 25.02.2026 19:10 (22)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? aronus 25.02.2026 21:44 (17)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? Oliver 4x4 25.02.2026 22:01 (10)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? ltpit (Peter) 26.02.2026 07:48 (9)
- Rollen lassen bergab OK? Joachim S 26.02.2026 08:24 (8)
- Re: Rollen lassen bergab OK? Oliver 4x4 26.02.2026 11:11 (0)
- Re: Rollen lassen bergab OK? Thomas Bielefeld 26.02.2026 11:04 (1)
- Re: Rollen lassen bergab OK? Joachim S 26.02.2026 12:20 (0)
- Re: Rollen lassen bergab OK? Bernhard aus Weinheim 26.02.2026 08:38 (4)
- Re: Rollen lassen bergab OK? Marcel(NL) 26.02.2026 22:40 (3)
- Re: Rollen lassen bergab OK? Joachim S 27.02.2026 09:43 (2)
- Re: Rollen lassen bergab OK? FlorianF 27.02.2026 18:02 (1)
- Re: Rollen lassen bergab OK? Joachim S 27.02.2026 18:25 (0)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? Christian-kiel ( MD) 25.02.2026 22:00 (5)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? aronus 26.02.2026 16:11 (4)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? ltpit (Peter) 26.02.2026 17:03 (2)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? aronus 26.02.2026 18:37 (1)
- Egal wie geschleppt wird - mit Gelenkwelle leidet das Getriebe immer! Oliver 4x4 27.02.2026 06:56 (0)
- Ja, richtig. textlos Joachim S 26.02.2026 16:25 (0)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? Christian-kiel ( MD) 25.02.2026 19:58 (3)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? ltpit (Peter) 25.02.2026 20:32 (2)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? Christian-kiel ( MD) 25.02.2026 21:18 (1)
- @ltpit (Peter) Christian-kiel ( MD) 26.02.2026 23:04 (0)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? Marcel(NL) 25.02.2026 18:11 (0)
