Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe?
Geschrieben von Christian-kiel ( MD) am 25. Februar 2026 19:58:39:
Als Antwort auf: Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? geschrieben von ltpit (Peter) am 25. Februar 2026 19:10:20:
Hallo liebe LT-Fahrer,
ich hatte am Bus lange nichts machen können, da Arbeit und Hobby dazwischen gekommen sind. ( Ist der LT den kein Hobby? :)
Der Kollege hatte das Fahrzeug hinten mal aufgebockt, sodass im Stand bei laufendem Motor der erste Gang eingelegt werden konnte.
Er meint, es klappert das Lager, welches die KArdanwelle führt. Wenn er die Welle seitlich belastet, ist das Geräusch weg.
Ist euch dieser Fehler bekannt? Ich habe leider keine Unterlagen zum Getriebe und kann auch auf keine Explosionszeichnung schauen.
Ich weiß nur, im 5. Gang ist das "Klackergeräusch" fast nicht zu hören. Ich nehme an im 5. direkt übersetztem Gang ändert sich der Druck auf das Lager.
Grüße Christian-kiel ( jetzt aus Magdeburg )
Hallo Christian
Das ist ein Lagerschaden in der Antriebswelle des Getriebes.
In der Welle Fünfter Gang übergang zur Hauptwelle sitzt ein Nadelager. Das ist defekt. Bei eingelegtem fünften Gang ist der Antrieb dann ruhig. In allen anderen Gängen gibt es dann das von dir gepostete Geräusch.
Nachtrag
Dieser Defekt ist typisch wenn der Lt mal auf der Brille eines Abschleppers transportiert wurde.
Ach du Schreck. Der LT wurde tatsächlich mal mit der Brille transportiert. Es war nicht viel, schätze 60-70km.
Ich kann mich noch erinnern. Der Fahrer konnte die Brille mit der Fahrzeughydraulik nicht heben, da der LT zu schwer. Er hat nen Wagenheber drunter gestellt und die Vorderachse zum heben gebracht.Jetzt die alles entscheidene Frage..bekomme ich das Nadellager repariert, oder brauche ich da Spezialwerkzeug? Ich ahne die Antwort...
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? ltpit (Peter) 25.02.2026 20:32 (2)
- Re: Nebengeräusche wie ein Traktor, Getriebe? Christian-kiel ( MD) 25.02.2026 21:18 (1)
- @ltpit (Peter) Christian-kiel ( MD) 26.02.2026 23:04 (0)
